авто магнитола VDO DAYTON 2502 не включается dvd | |||
| krugen 11/05/2009 09:46 |
авто магнитола VDO DAYTON 2502 не включается dvd а приемник работает и даже когда панель откидываешь
диск не выбрасывает , померил на разьеме есть 5 вольт и 8 вольт ,схемы нет и найти не могу подскажите где взять схему или где "копать"? |
| Серж66 11/05/2009 11:35 |
схема соответствует наверное китайской магнитолы, а на них нет схем.Начни с прочитки тем по китайским магнитолам и думаю ответов начерпаешь достаточно в них стандарт. |
| krugen 14/05/2009 07:14 |
а если поточнее каких из китайских? |
| Paganel 14/05/2009 07:21 |
| Серж66 14/05/2009 08:58 |
всех которые выпустила промышленность Китая. ![]() |
| krugen 15/05/2009 06:25 |
спасибо попробую |
| farit-1 16/05/2009 21:29 |
krugen - подскажите где взять схему или где "копать"?
krugen писал, что 5 и 8 вольт есть, так они еще глуже стабилизируются на 3.3 и 1.8 вольт. Обрати внимание на эти напряги, и потом там есть драйвер,(управляет двигунами) на который даташет найдется наверняка. |
