АМ Pioneer DEH-P6900IB - не раб. один канал (РЕШЕНО)
serg_pr
01/07/2009 15:11
Люди добрые подскажите!
В моём Pioneer DEH-P6900IB пропал звук на переднем правом динамике. Проводка, динамик целы. Греется Микросхема усилителя мощности. Схемы нет. Определить наименование микросхемы не выпаивая - невозможно. Не хочу ездить без музыки. Если бы знать наверняка правильное наименование м/с, то сначала можно купить м/с, и тогда разобрать бы пришлось всего один раз.
Кто уже ремонтировал данный аппарат, или киньте схему, или дайте название родной м/с и её аналогов.
Заранее спасибо!
Sergo47
01/07/2009 16:03
чего там разбирать-то? Открути сзади радиатор и отгни микросхему и посмотри. Должна стоять PAL007/ Ещё проверь на кз динамик и проводку(как интересно проверялось что проводка и акустика нормальные?) . Проверь напряжение на каждом выводе на динамик относительно массы.Если этого не знаешь как сделать,совет,отнеси в мастерскую,кабы не убить аппарат вообще.
Серж66
01/07/2009 17:01
Sergo47, нахер надо клиент на форуме.
Гнать таких надо.За него подумать, написать, решить в конце спасибо пацаны по месту жительства попали.Хочет научиться идёт в мастерскую и задаёт вопросы, а там посмотрим что ему скажут.Я писал форум это тот же сервисный центр, обмен решениями только между спецами, а учиться сами это не школа.
У меня уже в последнее время клиенты с деталями приходят, сами магнитолы разбирают я их отсылаю собрать потом мне приносить на ремонт.
БАРК
01/07/2009 17:13
улыбка
Серж66
01/07/2009 17:29
БАРК,
ну сдерживаюсь смех
ну чё я не прав или клиенты пускай пишут откуда и будем писать где в ихнем городе рынок по продаже радиодеталей и что бы небыло лишних вопросов стоимость сразу. подмигивание
БАРК
01/07/2009 17:35
Здесь даже спорить не пытаюсь, впечатление, как-будто автор впервые залез в магнитолу, и то, только потому, что его личная...Посмотрим, что ответит, иначе - в сортир...
Серж66
01/07/2009 17:50
БАРК, причём во флейме обсуждалось как на этом форуме цацкаются с клиентами (ламерами) хотя тема касалась только теле но это во всех форумах на эспекте, да и на монике тоже клиенты но сними там строже.Здесь я один ну и ещё если кто то поддержит, а там все как один.
sergeisam
01/07/2009 18:27
Серж66, Солидарен, клиентов надо отправлять в мастерскую! БАРК, Да ничего толкового не ответит, это вообще не тема для форума.
derkach
02/07/2009 07:35
Серж66, Надо человеку объяснить, наверное, что УНЧ (родной) стоит не меньше 130 грн ( и он по всей видимости исправен) . Кроме этого в этом пионере плата двухслойная - шанс попахать аппарат без определенного навыка большой. Пусть сопоставит свои способности со своими возможностями.
serg_pr
02/07/2009 09:05
Добрый день господа опытные мастера!
Не понимаю, что так вас задело в моём вопросе.
Прошу за меня не переживать. В своё время отремонтировал немало видео и аудиоаппаратуры.
Я могу понять ваше возмущение по поводу того, если бы я отбирал вашего клиента и залез к вам в карман. Но мой вопрос состоял всего в том КАКАЯ микросхема стоит в данном аппарате что сначала купить и затем её поменять.
По вашей логике, если у вас на улице прохожий спросит "который час?" вы его тут же пошлёте или в магазин за новыми часами или в мастерскую, где ему должны ПРОФЕССИОНАЛЬНО объяснить куда показывает большая или маленькая стрелочка или что 09:24 это не математическая формула, или ещё куда подальше, вместо того, что бы просто ответить на вопрос.
Берегите нервы и будьте доброжелательней к людям. Жизнь и так не подарок, так зачем же её усложнять?
Серж66
02/07/2009 09:22
-----------В своё время отремонтировал немало видео и аудиоаппаратуры--------------------
это было в другой жизни, обратись в ближайшую мастерскую со своим вопросом, разницы не вижу,только задницу поднять придёться и сходить,
Да потомому это приводит к такому ответу, что ты не мастер, а клиент который хочет отремонтировать магнитолу сам, а клиентам тут не место.
Иван Василич
02/07/2009 09:35
Действительно.А че так распалились? Ему ведь оветили уже:
Тем паче в первом сообщении.Так пусть купит(запас будет подмигивание )
Схему надо-пусть скачает. Сможет сделать-молодец.Нет все-же придеться нести в ремонт,где ему и объяснят что и как.
Деньги его пусть покупает все подряд что там стоит. может потом и поймет что дешевле подмигивание
serg_pr
02/07/2009 09:48
Спасибо за ГОРЯЧИЕ обсуждения, в воскресенье схожу на радиобазар и в понедельник отпишусь о положительном результате.
Но всё равно не понимаю, от куда столько агрессии. как по мне, так лучше вообще ничего не отвечать, что бы не портить себе нервы.
В любом случае спасибо тем, у кого хватило терпения!
Иван Василич
02/07/2009 10:01
serg_pr, Это 50 на 50 .А вы так самоуверенно утверждаете смех
serg_pr
02/07/2009 10:19
Не буду спорить и утверждать, сообщу о результатах, даже в случае, если прийдётся снять шляпу (хотя пока не за что).
Всем удачи!
Иван Василич
02/07/2009 10:51
Так не за что? А как же это?
Шляпу можете не снимать,но спасибо сказать язык не отвалиться(я думаю) смех смех
Серж66
02/07/2009 13:00
serg_pr, вот скажи как тебе помочь если ты проверять хочешь путём замены микросхемы, а не проще проверить питание на выходах при отключеных динамиках ТЕСТЕРОМ, а потом уже делать вывод покупать или нет.Ведь в своё время ты много переделал аппаратуры.Значит методика нахождения неисправности должно быть, хотя по первому посту этого не видно вообще.
serg_pr
02/07/2009 13:48
Извините, что не ответил сразу - не постоянно сижу в инете.
По поводу "спасибо" см.выше - говорил и не раз, и действительно искренне.
По поводу "шляпу сниму" - имел в виду что если окажусь неправ в замене м/с.
Хотя на 90% уверен, что дело в ней. Радиатор греется из-за перегрузки одного канала, согласен первый признак - КЗ, прозванивал тестером сразу всю линию от магнитолы до динамика - 4 ОМ, таким обазом вывод и проводка и динамик целы.
Поскольку конденсатора перед выходом на динамик нет, то в мостовой схеме как правило выходят выходные каскады по перегрузке.
Разбирать магнитолу, смотреть наименование м/с, мерять напругу, честно говоря - лень матушка - КАЮСЬ. По простоте душевной спросил, "кто знает какая м/с" стоит.... облили ушатом холодной воды. Одно приятно - пока ещё не послали браво!
Обязуюсь по результатам отписаться!
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!!!
БАРК
02/07/2009 14:08
serg_pr, насчёт "ушата" не расстраивайся, бывает похуже....Одно то, что неправильно оформил тему - уже можно оказаться в корзине...Так что, дерзай и непременно отпишись о результатах... улыбка
serg_pr
04/07/2009 16:05
День добрый! как и обещал сообщаю результат.... Ну во первых спасибо Серж66 и БАРК за поддержку, во вторых признаюсь:
Перед поездкой на радиорынок решился всё таки перепровериться, кинул каналы местами - звук появился. Опять меряю линию на КЗ - на неисправном канале - 4 Ом. Полез под решётку в дверь и ... на динамике оборвался магнит и соответствено катушка хоть и показывает 4 Ом, но в заклиненном состоянии.
Вывод: мне вместо замены м/с - замена или ремонт с центровкой динамика, и не лениться сначала разобраться с проблемой, ну а опытным советчикам кому огромное спасибо, а кому пожелание выдержки в общени. На будущее просьба, лучше вообще ничего не отвечать, чем хаять человека. Не у всех нервы выдержат вашу манеру общения.
В качестве моральной компенсации по возвращению из отпуска выложу список схем, которые остались дома. Может вам что и пригодится.
Серж66
04/07/2009 16:34
для этого у меня на работе 2 стенда один в мастерской второй в магазине, перед тем как чтото доказывать клиенту как в твоём случае, я подключаю магнитолу в стенде и демонстротивно показываю что 4 канала работают, на что клиент с выпучиными глазами говорит но машина новая и тогда почему звука нет.Раз магнитола рабочая отправляю к своим установщикам где за ннннное вознаграждение ребята приводят к жизни новую машину. подмигивание
БАРК
05/07/2009 22:36
Серж66, абсолютно правильный подход во избежание всяческого рода недоразумений... классно!
Мда...тема-то к ремонту никакого отношения не имеет, но я думаю, пусть останется как наглядное пособие для малоопытных и начинающих, что прежде чем лезть в "потроха", необходимо убедиться в исправности периферии...
