АМ Pioneer DEH-3910MP - отсутствует м/с УНЧ (РЕШЕНО) | |||
| FeelGood 01/07/2009 21:47 |
Доброго времени суток!
Пришел pioneer 3910, унч кто-то выкусил, по следам было видно, что сгоревший (на радиаторе гарь, на плате тоже), может кто подскажет какая унч там стоит? Если есть ссылка на схему - прошу поделиться. Спасибо. |
| cybe 01/07/2009 22:18 |
А сам-то как думаешь, что может стоять в пионерах? |
| Серж66 02/07/2009 06:52 |
http://monitor.espec.ws/section43/topic121658.html а поиск всё равно рулит |
| FeelGood 02/07/2009 23:12 |
To cybe
если сомневаешься........значит думаю, знаю что стоят PAL007 и замена на TDA, но после изучения форума, возникли сомнения потому и спосил. Спасибо за советы. ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 00:15 To Серж66 спасибо, попрбую поставить TDA7560, как на заказ привезут. Потом отпишу. |
| derkach 03/07/2009 07:48 |
Попадаются 7560 у которых отсутствует 12 в. с 25 ноги. Если это важно - незабудьте проверить |
| cybe 03/07/2009 10:47 |
FeelGood, долго думаешь. На третий день и то после Серж66 ![]() |
| FeelGood 08/07/2009 17:52 |
Уважаемый модератор! Тему прошу закрыть, так как решено. Надумал, все от провайдера зависит, инет вылетает в последнее время. Пришла TDA 7560, поставил, работает. Напряжение проверил, просто есть 2 разные TDA 7560(25 ног) и TDA7560A(27ног), попробую приложить кусочек скаченной схемы включения на 7560А. Проблему вызвал только радиатор, его отсутствие, выпиливал довольно долго, так как готового не нашел к сожалению.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 18:54 Небольшое уточнение к началу темы, гарь не на радиаторе, а на корпусе. |
| Иван Василич 08/07/2009 18:00 |
FeelGood, Это должны Вы сделать сами,прочтите
http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html |
