АМ Pioneer DEH-P5750MP - не работают клавиши (РЕШЕНО) | |
| Олег 8888 12/07/2009 14:36 |
pioneer Deh-p5750 mp не работают все клавиши громкость регулируется. Включить , тоже не возможно. Включается загрузкой диска. проверял на наличие замкнутых кнопок, не пропаев на общей плате, пропаял процессор на панели упр.Проверил разъём соединения панели и магнитоллы. Нет результата , что может быть? |
| Серж66 12/07/2009 15:11 |
рули в поиск нам чё каждую неделю отвечать одно и тоже, что всё начинается с кнопок. |
| Олег 8888 12/07/2009 15:13 |
проверял на наличие замкнутых кнопок, !!! неисправных кнопок НЕТ! |
| Серж66 12/07/2009 18:18 |
есть. |
| farit-1 13/07/2009 21:43 |
защитные диоды смотри. (если есть) |
| Серж66 13/07/2009 21:46 |
так они влияют на напругу но он писал всё в норме так что диоды отпадают
блин перепутал тему но всё равно замеры рулят. |
| Олег 8888 28/07/2009 22:31 |
Проблему решил!!! Да, действительно проблема была в кнопке выключения, OFF. Нашел, методом исключения, выпаял все кнопки аппарат заработал, (оставил только одну кнопку "ESC"). После, стал припаивать обратно. Дошел до OFF., стало понятно. Мерею тестером нет замыкания, иногда периодически появляется, и то на килоомах, близко к мегаомам. ( потому прозвонкой и не увидел сразу). После замены, все работает. Спасибо всем , кто принимал участие!!!! |
| Серж66 29/07/2009 08:48 |
ну почему не слушаешь старших, я уже по модели аппарата говорю клиенту с какой неисправностью он принёс свой аппарат.Если конечно сами не всунули в 220 вольт. ![]() |
