АМ Pioneer DEH-P3500MP - не включается кнопкой | |
| shmaksimka 13/07/2009 16:18 |
Pioneer DEH-P3500MP - не включается с кнопки на панели.Но если вытащить диск и вставить то все работает нормально.И выключаеться с кнопки но потом не включаеться!
Все контрольные цепи процесора проверил.Все в норме. 92 (Asens) 93 (Bsens) 10 (Dalmon). |
| Серж66 13/07/2009 19:09 |
остальные кнопки работают или... |
| shmaksimka 13/07/2009 19:12 |
Да когда запустишь его через диск все работает как положенно! |
| Серж66 13/07/2009 19:16 |
смотреть напряжение питания на кнопке проц дупля не даёт напряжение может быть заниженое. |
| shmaksimka 13/07/2009 19:17 |
Не напряжения в норме!Все проверил! |
| xtro 26/07/2009 20:59 |
Достаточно редкий дефект. Наблюдается в случае пробоя или утечки транзистора, подающего 5 вольт на панель в момент подключения панели аппарата. Оно должно подваться с задержкой по опросу проц - контроллер панели. Если транзистор пролуплен или течет - 5 вольт едет сразу и именно такой эффект и получишь. Схему найдешь, не проблема... |
| feldsher03 31/07/2009 11:56 |
да у меня похожее было тока с подсветкой самопроизвольно закрывался транзистор на ilm b и bl b при подсоединении панели не всегда включалась а при работе мигала вылечил резисстор кинул на 130 ом на плюс входа теперь подсветка горит почтоянно слабо но тут же включается цепь и загорается как положено 5530 mp тоже редкаянеиспровность |
