АМ JVC KD-LHX557 - кнопки светятся, но не включается | |||
| Tolik_85 27/07/2009 21:18 |
на IC401 нет питания 3.3 вольта, C972 в норме...менял, напряжения нет, что отвечает за 3.3 вольта?, не разберусь, помогите пожалуйста |
| Freddy 28/07/2009 21:08 |
Давай схему, будем подсказывать что отвечает за 3.3 вольта.... или предлагаешь нам поискать. А еще схемы бывают платные... |
| Tolik_85 29/07/2009 07:33 |
спасбо что откликнулись.....вот схема |
| cybe 29/07/2009 08:57 |
На SHEET6 имеется IC975 |
| Tolik_85 29/07/2009 20:25 |
Я извиняюсь...на этой микросхеме должно быть питание,когда магнитола в дежурном режиме? |
| jurij+ 30/07/2009 14:40 |
JVC KD-LHXxxx, отличная серия аппаратов была.
Одна единственная фл-ка,а такое количество всевозможных проявлений всяких дефектов.... ![]() |
| Tolik_85 31/07/2009 18:05 |
На IC973 на 3-й ноге 3,3В присутствует.
подскажите пожалуйста дежурные напряжения которые идут на съёмную панель.не очень разбираюсь в ремонте магнитол, практически впервый раз с ними талкиваюсь и такой серьёзный аппарат. Владелец АМ признался что почистил контакты на разъёме для съёмной панели отвёрткой, естественно при включенном аппарате. |
| cybe 31/07/2009 18:43 |
Tolik_85, так ведь на схеме всё разрисовано, что-где должно быть при вкл. магнитолы, а то что отвёрткой по контактам прошёлся - это очень хреново ![]() |
| Tolik_85 31/07/2009 19:15 |
АМ в дежурном состоянии, на разъёме съёмной панели 12 и 5 pin нет питания, а на 4 pin-3.3v .так и должно быть? это нормальное дежурное состояние IC901? |
| jurij+ 01/08/2009 00:01 |
Пропаяй ка хорошенько флешку под лупой,а лучше микроскопом и помой.
Чудеса,они ведь иногда бывают. ![]() |
| Tolik_85 01/08/2009 09:06 |
Чуда не случилось |
| Avestar 05/08/2009 20:12 |
Сколько флешки ни пропаивай , а у меня ни разу чуда не случалось.Попробуй подведи отдельно питание 3.3 допустим через LM1117(3.3). |
