АМ Trevi USB 5703 - не читает МР3 и с USB | |||||||
| Rostyk.07 02/08/2009 17:54 |
Trevi USB 5703 (тупой китаец) не читает МР3 и USB
Проц Samsung S3P7335XZZ-QW85 Дисплей на S1621GO Проц привода Silan SC5680 Типу проц на СD SC9642 Драйвер двигателя SA9259 Флеш SA9618 CD диски читает нормально а МР3 нет При этом на МР3 очень слабо раскручивает диск и не читает! Заменил двигатель + драйвер, таж фигня! Думаю голова однозначно заменил её и шлейф привода ефект тот же! злость Напряжения все присутствуют , прозвонил все смд,транзюки,стабы,диоды всё вроде целое! МР3 оставил в покое теперь нужно хоть USB сделать При запихании флешки на 1GB на дисплее пишет типу "USB PLAYER" и всё глухо ничё не открывает и после 20 секунд отключает питание от флехи и шумит FMка! Пробовал на флеху залить только несколько песень без папок ничё не дало! Флешок пробовал несколько штук! Прошёлся по дорогам USB,+5В в норме корпус есть! Дорожки з передачей данных идут к приводу отдельными проводами от шлейфа на проц привода Silan SC5680 и всё я дальше тупик... Подскажите может оно иметь дело что не читает МР3 к USB ? И где копать дальше??? (тока не говорите что в огороде)шок |
| Freddy 03/08/2009 11:48 |
По USB если напруга есть и связи целые. То 1.Программа нарушена в процессоре 2. Сам вход убит. Хотя если видит что ты вставляешь флеху, то не факт. Да..... А стоит ли возня с этим китаезой....... |
| Rostyk.07 03/08/2009 14:24 |
Проце привода?
Верно!
Думаю нет!Но промахался с ним сам понимаешь всё! |
| Freddy 03/08/2009 15:20 |
[quote="Rostyk.07"]
Проце привода? процессоре управления. |
| Rostyk.07 03/08/2009 15:29 |
Freddy,спасибо и на том!Буду ещё что то смотреть! |
| Sharpeye 02/11/2020 05:48 |
у меня аналогичная Trevi HCD 5706 перестала читать USB определяет флешку, что-то пытается но трек не играет. Осциллографом измерил напряжение на выходе USB: белый - 10mv зеленый - 380mv красный - 4.6v есть отклонения? ну и еще интересует как сделать на ней AUX вход |
