AM Hyundai H720VGI - опознать детали(РЕШЕНО) | |
| answer 04/08/2009 17:11 |
модель h720vgi
part no. 96140-5k150 из-за замыкания (открут. болт) сгорели R707,R706,R715,D70*-третью цифру не разобрать,фото прилагаю P.S. D70* катод соеденяется с + С707,находится у разъема. |
| Avestar 05/08/2009 19:23 |
по моему там идет маркировка 701 ,транзистор 701 живой или нет .Это все по фотке а так самое верное смотреть схему поройся найди.Если транзюк то ставь 817 или 814 в зависимости от проводимости.А так это все лечится жирным куском олова!!!!! |
| answer 05/08/2009 19:55 |
Avestar, ,спасибо. |
| Avestar 05/08/2009 20:05 |
Посмотрел еще раз фотку R707 и R706 из одной точки идут да? И не забудь проверить все что дальше после них и до них.А сам диод D 701 живой. |
| answer 06/08/2009 14:47 |
Avestar, не то ,я спрашивал про D70*-диод,стоит с дросселем ,желтый 31085008,даже на фото видно,он развалился |
| Avestar 06/08/2009 19:40 |
Действительно не видно.Но это ерунда ставь диод Ампера на1,5 и только целостнось платы втом месте проверить нужно. |
| answer 20/08/2009 18:53 |
R707=R706=100 ohm,
R715=10ohm, d70x-тип не определить, поставил N4001 |
