АМ Mystery MCD-583 MPU - не работает панель (РЕШЕНО) | |
| V8258 06/08/2009 11:37 |
При первом осмотре были замкнуты 2 контакты подключения панели крайние правые(верх - низ) на самом аппарате. Этот дефект устранил, но по прежнему работает только кнопка выброса диска, пульт тоже не чего не даёт. Помогите решить эту проблему |
| БАРК 06/08/2009 14:34 |
V8258, где хоть какие-то режимы? Нужно хоть иногда прибор в руки брать...На кофейной гуще эту проблему не решить... |
| V8258 06/08/2009 14:45 |
Не работает вообще, включается только когда диск вставляешь, автоматически начинает восроизводить, но ничего не переключается. Кнопки проверил сопротивление десятки кОм.
Может это проц в панели? Прошивка слетела? |
| n max 06/08/2009 15:48 |
проц в панели за индикацию отвечает,а кнопки через набор резисторов подключены к соотв 1 или 2 входам проца в самой магнитоле-бавает их шибут статикой
прозвони эти ноги на землю и на питание проца и сделай выводы |
| Серж66 06/08/2009 18:32 |
V8258, да прошивка слетела её проси только на сайте http://mystery.ru/
Здесь не раздают печенье, тута помогают на него заработать. Посиди посмотри померяй и завтра к вечеру напиши результат. Посмотри схему его или подобного бренда. |
| Avestar 06/08/2009 19:25 |
Кнопка выброса диска( кнопка включения) обычно прямые .Проверь связь всех кнопок с процом.По сходному аппарату кнопка EJECT срабатывает при всей цепи резисторов значит проц это отрабатывает.И щи обрыв Или наоборот КЗ. |
| farit-1 06/08/2009 22:43 |
V8258, если гнездо было замкнуто, то по всей вероятности полетели стабики (защитные диоды) на железе. |
| V8258 07/08/2009 11:26 |
Спасибо всем! Походу непропай был на проце. Проблему решил. |
