АМ Яуза РКД/DVD-128CA - не вращается шпиндель (РЕШЕНО)
megavolt25
10/08/2009 10:14
в выше названной магнитоле при загрузке диска шпиндель слегка дёрнется и всё ,при замере проскакивает потенциал в 0.3 вольта я решил проследить цепь до микрухи драйвера но здесь без сервис мануала чувствую ни как, может поможете где найти или кто может щупал такой аппарат.
микросхема драйвер sa5954 я думаю на неё не напрямки с мотора идёт дорога должна обвязка наверно быть
пока он диска не увидит он шпиндель крутить не будет,не с той стороны подошёл-смотри шлейф,глаз подкинь
megavolt25
10/08/2009 13:55
блин! я же писал шпиндель слегка дёрнется и всё, то есть он не даёт вращения даже на захват лазером дорожки для считки
sergeisam
10/08/2009 17:47
Без блинов, пока лазер не увидет диск, вращения не будет. Двигатель соединен с драйвером напрямую через 1ом. Мануал драйвера можно найти в google. И выполни рекомендацию n max.
Серж66
10/08/2009 20:41
megavolt25, почитай темы почему диски не воспроизводит других брендов, если поймёшь смысл неисправности, можешь попросить извинения, нет пускай так и остаётся.
вот тебе обвязка http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/480/233564_DS.pdf
megavolt25
11/08/2009 05:18
извините товарищи мастера меня глупого,
лазер менял полностью шлейф тоже эффект ноль почему к вам и обратился ,мотор тоже новый воткнул а оказалось тот тоже рабочий вот так
БАРК
11/08/2009 11:53
megavolt25, ну так что, к чему пришёл? Аппарат запустил или нет? А то не ясно...
megavolt25
11/08/2009 13:18
пока не пришёл ни к чему роюсь
И ЕЩЁ РАЗ ИЗВИНЯЮСЬ так как лазер не светится ни разу ,а я сразу внимания не обратил
так что вот так
смотри питания на чипе,генерацию,пропаяй плату-там китайское всё стоит
megavolt25
12/08/2009 15:06
а мангитола эта фууууууу ,но я всё-таки её доломал. оказалось всё просто :
нижний разъём, куда подходит шлеф с лазера, внутри была сломана третья ножка и коротнута на вторую ножку ,ну я разъём то поменял а эффект ноль начал смотреть на кроссплату вокруг разъёма и увидел щёлкнутый резистор r740 номиналом 100 ом(хорошо с краю щёлкнул) поменял и чуть сам не запел всё классно,
а вина моя так как магнитола до этого пришла мне после другого мастера и после него я сразу поменял шлейф с завёрнутыми второй третьей и четвёртой дорогами.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО И ПРОСТИТЕ ЧТО НЕМНОГО НЕ ТАК В НАЧАЛЕ ПОПЁР
