АМ Prology CMD-220UR - не включается | |
| diman63 16/08/2009 09:29 |
магнитола выводит приветствие и отключается и может включиться через несколько суток если сам отключишь всё повторяется.1 раз отрубилась сама с хлопком в динамиках.снял питание с оконечника tda 7386 непомогает.в дежурном потребляет 30 после вкл. потребл поднимается до 320(оконечный отрубил 6 и 20 нога) монтаж г...но сопли и шарики грел поялкой непомогает,схемы на платных сайтах и то нет.направте советом(помойка и сц неканают) |
| diman63 16/08/2009 14:51 |
заменил кварц на проце непомогло |
| Freddy 16/08/2009 22:05 |
diman63, а стоит она того? ![]() |
| Серж66 16/08/2009 22:12 |
Freddy, как говориться вначале по еб"ться, а потом сделать вывод, такое г в ремонте, мой напарник уже сони и проледжни не берёт я пока их делаю но тоже матюкаюсь. |
