АМ Sony DVX-7100 - заглючила | |
| ПЭК 20/08/2009 10:44 |
Здравствуйте Всем. Китайская магнитола sony dvx 7100 отработала год и заглючила , работает всё кроме ДВД диск заходит экрансиний и тишина , тоже самое и с флешкой. начиналось все за неделю до глюка так - играет песня на флешке и глючит на одном и томже месте синий экран и тишина, флешку выташил вставил всё поехало.
Разбирал смотрел всё вроде нормально на пропай смотрел через мелкоскоп всё четко , напруга присутствует везде все внорме , диск входит и все даже не пытается раскрутиться лазер не подпрыгивает и не светит. Склоняюсь к тому что слетело ПО но ничего на него не могу найти в инете (прошиву прогу распин). Буду благодарен за помощь. |
| Серж66 20/08/2009 12:03 |
если фары в машине не горят, виновато наверное заднее колесо спустила зараза.
Вот ответь какие напруги в норме если нет схемы, и ты не скачивал раскладки микрух. Если лазер не светится значит чего нет. ЧЕГО
Почитай за двд китайские и европейские почему не читаются диски, и как можно проверить. |
| ПЭК 20/08/2009 12:33 |
там на плате подписаны напряжения |
| n max 20/08/2009 15:00 |
вот лежит soundmax с аналогичными симптомами ковырял по даташитам пришёл к выводу,что накрылся mtk1389-потеет жутко, нет генерации,напруги все в норме,сброс есть,второй китаец стакой неисправностью-если привезут на днях попробую заменить |
