АМ Blaupunkt Beta III - нет звука с кассеты (РЕШЕНО) | |||
| Rostyk.07 20/08/2009 16:26 |
Blaupunkt Beta III
Состав: Проц PCF80C51BH-3P На дисплее стоит PCF8577CT Предусилитель LM1837 (стоит вместе с лентопротяжкой на отдельной плате) Остальные МС: TSA6057 TDA1579 TDA1001B TDA1574 TDA1596 Проблема в том что нет звука с кассеты! Радио работает всё ОК Пришёл с оборванным шлейфом от головки,спаял проводками (там их 5) в том что спаял правильно уверен на 99% Шума никакого нет,тупо молчит! Питание LM1837 есть и цепь mute всё ОК! При отключении головки при подаче сигнала на проводки писк в колонках есть!(головку менял) Может вопрос и глупый подскажите как обхитрить LM1837 или переделать на другую МС! Хотя схему похожую ткните! Шлейфа старого нет! |
| ALES 20/08/2009 16:35 |
Предположу что общий провод головки ты соединил с землёй. А НЕЛЬЗЯ! ![]() |
| Rostyk.07 20/08/2009 16:50 |
ALES,нет не соединил!
Всё правильно вроде подключал (много вариантов перепробовал) Вот эта LM |
| ALES 20/08/2009 18:22 |
на выходе из головки один ряд вместе, второй по раздельности и отдельно масса торчит. некоторые запаивают один ряд с этой массой и каюк. проверь, там на общем должно 2,5 вольта быть. такое ещё может быть если ты перегрел контакты и голова оборвалась, хотя бы 2 обмотки. |
| Rostyk.07 20/08/2009 21:20 |
ALES,спасибо за достойный ответ!
Значит так:взял не поленился нашёл ещё одну такую голову (1:1) вместе с таким шлейфом! Эффект тот-же! Масса есть, а на общем есть только 0,7В как не крути и подключай! Ещё смущает что по даташите LM питание 12В а у меня 9В но думаю это в моем случае значение не имеет сильно! |
| Серж66 20/08/2009 21:32 |
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/bavaria_reverse_rds.pdf |
| Rostyk.07 21/08/2009 00:32 |
Огромное спасибо VIT_AL
За совет:
Ссылка выше! Дефект банальный не было пружинки на переключение реверса! (соответственно там и контакты) Кто ж подумал бы,я видел сначало что не было её но думаю пока не ставлю тк звука нет! Серж66 и ALES,Вам отдельное спасибо за достойные советы! Пружинки внутри не нашёл до меня видимо её делали не сделали!(клиента расколю гада) Я знал что спаял нормально таже гарантию 99 дал кто же знал что тут такое будет! ![]() |
