АМ Pioneer DEH-2800MP - на выходе нет звука | |||||
| western 27/08/2009 13:20 |
нет звука разобрал замерил от выхода на корпус равен половине напряжения вроде все гуд но звука нет подскажите как быть??? |
| Серж66 27/08/2009 13:45 |
нет звука где в машине или в стенде? |
| western 27/08/2009 14:04 |
не выдает ни каких сигналов на выходе .При включении магнитолы издает "шик" и наступает гробовая тишина .(было так пару раз теперь вовсе замолчала)PS и в машине и на "стенде"
Сначала были подозрения по нехватке питания начал все промерять , в один прекрасный момент перестал рабатать дисплей и начал сильно греться проц ,вроде замыкай никаких не происходило,а чем причина не могу разобраться!!?? |
| БАРК 27/08/2009 15:34 |
Короче, аппарат добил.. ![]() |
| Иван Василич 27/08/2009 16:29 |
Что сказать? жалко ![]() |
| Paganel 27/08/2009 17:02 |
| Серж66 27/08/2009 17:05 |
western, когда вы научитесь писать откуда, предложили бы и направили, а так папа дос- это не операционная система это пипец. |
| iga 27/08/2009 19:17 |
подождите... вопрос, безусловно, поставлен ... ну... малограмотно. участникка уже запугали... вопрос о "стенде" тоже звучит довольно наивно. весь "сенд", скорее всего, состоит из двух проводов питания и самой вытащенной "задницы" лежащей на забытой отвёртке или болте. возвращаясь к сказанному
MUTE не проходит? |
| Серж66 27/08/2009 19:26 |
iga, так у него уже дисплей не показывает нуно брать схему и смотреть. |
| derkach 27/08/2009 21:51 |
Paganel, чем Вас не устраивает механика этого пионера ? Прежняя может и получше была ,не спорю, но глаз на нее же дорогой . А здесь полная унификация по механике, начиная с 2800 - и по новую линейку2150 ( четыре года не меняется механика и оптика - чем плохо) Качество звука я не беру в расчет - подхожу с точки зрения мастера. |
| Paganel 28/08/2009 07:57 |
. Гораздо неудобнее в работе (до лазера тяжелее добираться), и не перевелись ещё любители простых CD, а этот механизм, по сравнению с предыдущим - их гораздо хуже (с возрастом) видит... |
| iga 28/08/2009 14:01 |
Серж66,это безусловно. но, пока участник молчит, просто предположим что он уже нашёл повешенную им же "соплю" и вернулся к исходному. только вот интересно что именно он
| western 01/09/2009 06:42 |
подскажиет где наити полную схему |
| Серж66 01/09/2009 06:49 |
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=Pioneer+DEH-2800MP+схема&btnG=Поиск+в+Google&meta=&aq=f&oq=
http://monitor.espec.ws/section9/topic106789.html http://archive.espec.ws/section394/file13424.html вот такая последовательность в течении 20 секунд дала положительный результат, Это пример другим как иногда можно не создавать тему, а получать результат. |
| western 01/09/2009 08:36 |
Теперь моя проблема выливается в такую лужу извите но раньше магнитолами не занимался)
Включаю питание без панели мерию 48 ногу mute = 0,9v(на проце) мерию 43 ногу sysPW=0.0v Подсоединяю панель напряг не изменяется только начинается очень сильно греться проц На усилке мерию St-by =0.0v что за фигня не понимаю почему начал греться проц Подскажите плиз |
| western 02/09/2009 06:20 |
Частично разобрался почему греется проц на 68 ноге 8.2v ! на 74 ноге 8.1v ! на 75 ноге 8.1v ! А должно быть 5v. |
