АМ JVC KD-G611 - CD читает через раз
pavand05
29/08/2009 08:00
Автомагнитола JVC KD-G611 диск берет с 4-5 раза, читает тоже через раз. Почистил кинематику, головку, приемный валик, после этого начал читать, но диск в горизонтальном положении по прежнему не принимает, ставишь вертикально, т.е. панелью вверх-все нормально, диск берет с первого раза и возвращает. Холодных паек не видно, на простукивание не реагирует. Если кто сталкивался подскажите, буду очень признателен.
iga
29/08/2009 11:26
судя по всему дело то не в этом... если конечно во время загрузки мотор вообще не работает. над валом находится так назаваемое "приёмное зеркало". такая пластиковая деталь между которой и валом проскальзывает диск во время загрузки. вот её нужно отполировать. она вся уже в шероховатостях и царапинах. или пастой ГОИ или др. полировочными пастами. да и сами резинки давно не дефицит.
pavand05
29/08/2009 11:53
Спасибо, я об этом не подумал, вы хотите сказать эти шероховатости затрудняют движение диска? В понедельник попробую, о результате напишу.
pavand05
31/08/2009 10:25
приемное зеркало на этой кинематике состоит из 4 вставок(4см в длину, 3мм в ширину, по две с каждой стороны), одна из них деформировалась, и я ее удалил. всю поверхность отполировал, результат- перестала принимать диск вообще. перебрал всю кинематику, смазал, возвратилась в исходное состояние т.е. диск принимает полностью, затем на треть выплевывает, забирает обратно, и выплевывает опять. но если после первого приема закрыть панель то считывает нормально.
Иван Василич
31/08/2009 16:38
pavand05 писал:
JVC KD-G611
Кинематика стандартная практически для всех JVC. скачайте в архиве полный мануал на аппарат(только полный) Там расписано как правильно собрать (с картинками) потому что намудрили Вы там подмигивание
pavand05
31/08/2009 17:30
просмотрел мануал от G310(от 611нет), вроде собрал правильно, по крайней мере видимых отличий нет. клиент забрал магнитолу, ему в рейс нужно, так что всем спасибо за участие.
iga
31/08/2009 21:18
бомба... а со смазкой что то намудрил...
pavand05
01/09/2009 12:13
Пользовался силиконовой смазкой(Си-180), и только в тех местах где была раньше.
pavand05
02/09/2009 12:07
Звонил клиент-после трех часов работы АМ заработала в штатном режиме, т.е. принимает, читает и возвращает нормально. тема закрыта.
БАРК
02/09/2009 12:11
pavand05, напомни клиенту - пусть денег занесёт.. смех
pavand05
02/09/2009 12:14
эта АМ мне столько нервов попортила, ни какими деньгами не возместишь улыбка
Серж66
02/09/2009 12:50
я незнаю сколько это в рублях, но в литрах могу сказать точно. смех
