АМ Pioneer DEH-200MP - не включается (РЕШЕНО) | |||||||
alekzhila 29/08/2009 16:36 |
после выключения магитолы повторно ее можно включить на следующий день (процессор не запускает sw5v)
Кто нибуть встречался с такой проблемой? поцессор - PN5016a стабилизатор -BA4918[/b] |
Серж66 29/08/2009 16:55 |
нет, начинку и так знаем напиши какие напруги на стабализаторе.
И сравни со схемой. |
alekzhila 29/08/2009 17:04 |
Родной схемки неимею.
По стабилизатору 1- 3,3 2- 3- 4,15 4- 3,3 5- 5,3 6- 3,3 7- 8,6 9- 12 10- 12 Это когда она в работе. иначе проц пытается запустить sw5v( на 4и5 ноге стабилизатора кратковременно появляются напруги) ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 18:13 Если есть у кого схемка, скиньте плиз. |
Серж66 29/08/2009 17:29 |
возьми за основу 2000 или 2020 просто у меня сейчас лимит по инету исчерпан, немогу посмотреть схемы. |
alekzhila 29/08/2009 17:33 |
2900 вроде как оно только проц другой.
нофишка в А\М, что он включается один раз в ден- может проц? |
Серж66 29/08/2009 17:39 |
возьми за основу 2000 или 2020 |
alekzhila 29/08/2009 18:33 |
2000 явно не то |
alekzhila 29/08/2009 20:34 |
Ну а по процу у кого нибуть есть информация? |
derkach 29/08/2009 20:53 |
alekzhila,Судя по названию - американец
ba4918 стоит и в 2050 и в 2950 сравнивай |
alekzhila 29/08/2009 21:16 |
сравнить то можна, если кончно затра с утра когда он запустится, но а сегодня отсутствует 5v.(c проца кратковременно подается 3,3v на 4 ногу стабилизатора), а если 5v то и соответственно и на 7 ноге ничего??? |
GENAA 29/08/2009 21:22 |
alekzhila, А пропаять,да резонатор поменять непробовал |
alekzhila 29/08/2009 21:26 |
пропаять что проц?- непробывал
а вот с резонаторм проблема, сижу дома и элементная база не охти. ну а что на счет включается один раз на день? ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 22:33 и тишина, вот так и я сижу с лупой; паяльником и мультиком, и ни че в голову не лезит. |
GENAA 29/08/2009 21:39 |
а зря |
alekzhila 29/08/2009 21:43 |
ну чтож буду пропаивать, если поможет отпишусь. |
alekzhila 29/08/2009 22:54 |
пропайка проца непомогла.
кто ище что подскажет? |
zalvis 29/08/2009 23:00 |
Кварц случаем не 74,100 стоит? |
alekzhila 29/08/2009 23:12 |
ну он родимый |
zalvis 29/08/2009 23:21 |
Менять однозначно.
До замены кварца можешь не издеваться над аппаратом. |
alekzhila 29/08/2009 23:25 |
окей заменю отпишусь |
GENAA 30/08/2009 07:37 |
zalvis,
я же ему уже говорил,но он |
Серж66 30/08/2009 07:40 |
а что мешает осцилографом проверить на кварце. |
alekzhila 30/08/2009 09:56 |
это я помню ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 10:58
домашние условия |
Иван Василич 30/08/2009 10:53 |
Так и напишите из приборов только мультиметр Тогда метод бульдозера |
Серж66 30/08/2009 11:20 |
Иван Василич, нет слюнявого пальца,так многие раскодируют. |
zalvis 30/08/2009 13:29 |
Для проверки кварца нужен осцик на полосу пропускания до 100 Мгц или частотомер до такой же частоты (не у каждого такое счастье есть)
Кварц по осцику генерит, но что он генерит? Частота кварца уходит от номинала и начинается представление, то вкл, то вообще не вкл. |
GENAA 30/08/2009 20:29 |
Иван Василич, |
Серж66 31/08/2009 08:50 |
zalvis, иногда этого хватает увидеть что что то ещё дышит, а если вообще нет то надо искать почему нет.Это уже высшие материи. |
zalvis 31/08/2009 09:25 |
Серж66 так проблема именно в том, что кварц живой и генерит, но частота кварца уходит от номинала.
Штук 5 таких кварцев лежит замененных и все живые, генерят, а аппараты с ними вытворяли чудеса. После замены кварцев на новые аппараты оживали. Кстати, таких приборов у меня нет и менял кварц на свой страх и риск. |
alekzhila 24/09/2009 11:05 |
проблемка возникла, нигде немогу найти кварц.
Может кто поможет? |
alekzhila 28/09/2009 11:29 |
Что никто не знает где можно купить кварц (74.100МГц)? |
ra9wvz 29/09/2009 06:14 |
alekzhila, на пионере точно есть .
Вчера пришел такой же аппарт с точно таким дефектом. Чувствую попрут эти недоделки. Выявлено. при подаче питания на аппарт нету опроса механики. При установке панели магнитола на это не реагировала никак, то бишь потрибления тока не возрастало. Для начала пропала разъемы на панельке CN180 1 и на основной плате CN831. Погонял сутки в своей машине отстугивая и пристегивая панельку. Пока работает. Отдам клиенту пусть он тестит ее. |
alekzhila 02/11/2009 18:06 |
замна кварца решила проблему
тема закрыта |
