АМ LG TCH-M1000 - не включается (РЕШЕНО) | |||
| SSH-Se 09/09/2009 13:38 |
АМ LG TCH-M1000 плата 6870R0260AA 20040514-4 TCH-1000 SERiRES. на проце питание 5в есть, сигнал reset срабатывает, на кварце генерация есть, на включение не реагирует,подскажите что может быть |
| Серж66 09/09/2009 13:45 |
транзисторный ключ. |
| SSH-Se 09/09/2009 14:37 |
по питанию работает. сигнал от кнопки PWR на проц поступает впечатление слетела прошива
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 15:43 с выхода проца на транзисторный ключ ноль, схема есть на http://remont-aud.net/_ld/2/262_TCH-M900.rar только уменя проц LG OIMCRSA084A 53YO EGO |
| Серж66 09/09/2009 14:56 |
выложи свои данные прошивки. ![]() |
| Freddy 09/09/2009 15:52 |
SSH-Se мы тебя еще научим что бы он код запрашивал при включении ![]() |
| SSH-Se 10/09/2009 04:40 |
скажи где и как их взять я выложу LG с возможностью чтения mp3 файлов |
| Иван Василич 10/09/2009 05:09 |
Сами то поняли,что сморозили...............? SSH-Se, его делать надо |
| SSH-Se 10/09/2009 08:23 |
спасибо за щелчок по носу с прошивой я перегнул вроде включил ,приемник и усилитель работают mp3 читает и воспроизводит,но не хочет заглатывать и выплевывать диск пока разбираюсь.
Серж66был прав транзисторный ключ по PACC прозвонил его Цэшкой заменил заработало,замерил на PACC -0в хотя по схеме должно быть 5в но работает не пойму почему. Все сделал под резинки подмотал изоленту и все работает. Всем огромное спасибо! |
