АМ Mystery MMD-985 DVD - зависает при воспроизведении | |||
| megavolt25 11/09/2009 19:02 |
Магнитола указанная выше cd, mp3 форматы читает без проблем но когда считывает dvd тут уже интересно считывает нормально выходит на картинку начинается звук с полминуты проходит проходит зависает картинка и за ней пропадает звук
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 23:13 головка стоит hop 1200w-b сопротивление катушек 5.9 ома и 6.3 ома я думаю нормально, ток на потенциометре не мерял, другой мотор ставил. Подскажите пожалуйста где взять описание на неё или мануал и что можноещё глянуть по такой неисправности ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 23:15 Копать только начал, что будет дальше отпишусь |
| Серж66 11/09/2009 19:27 |
лазер пробуй менять в нём проблемы. |
| Balans 11/09/2009 19:58 |
как 2х2,и в школу не ходи |
