АМ Velas VD-F403B - не переключает треки. | |||||||
| Maloy510 12/09/2009 07:34 |
Velas VD-F403B аппарат грузит диск начинается первый трек,нажимаю на панели кнопку выбора трека вперед или назад,бип есть,а трек не выбирает,переключаешь на радио этими же кнопками все функционирует.Проц MT1389QE,лазер HOP1200W.Шлейфа внорме.Может кто сталкивался? |
| Серж66 12/09/2009 08:46 |
а что ты загружаешь какой формат. |
| Maloy510 12/09/2009 11:15 |
MP3 и AUDIOCD он считывает без проблем,и песни играют только с передней панели я не могу выбрать след или пред трек. |
| Freddy 12/09/2009 11:40 |
рекламный слоган Веласа : Велас - это то что вы думаете.
Та может ему резет где можно сделать? А то похоже на программную ошибку. |
| Серж66 12/09/2009 12:22 |
открываешь панельку под кнопкой выброс диска есть кнопра reset нажимаешь и смотишь дальше. |
| Maloy510 14/09/2009 07:09 |
Reset не помогает.Команда на управление треками на проц идет? |
| Серж66 14/09/2009 08:41 |
значит подкидывай лазер |
| Иван Василич 14/09/2009 18:08 |
Данное утверждение правильно при: переключении трека пропадает звук,время на дисплее может продолжать отсчет,а может и нет.Если нажатие переключения не вызывает ни каких реакций,то утверждение что-
Однако как возможную причину не исключаю и утечку некоторых кнопок после этих команд(т.е. вперед-назад) Maloy510, Надеюсь доходчиво объяснил?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 20:31 чуть не упустил
так это DVD................ С пульта смотрим установки ![]() |
