АМ Sony XR-4300R - уходит FM частота периодически | |
| я3 15/09/2009 14:50 |
При прогреве уходит частота на ФМ или на всех каналах играет один и тотже диапазон, то опять нормально, пропайка резельтата не дала,, что делпть!!!! |
| БАРК 15/09/2009 15:47 |
я3, режим тюнера по внешним входам проверял, соответствует? |
| Серж66 15/09/2009 17:32 |
БАРК, там тюнер менять надо, это болезнь этим моделей, особенно с красной расцветкой панель, в которых я больше менял тюнера. |
| БАРК 15/09/2009 17:37 |
Так я бы сразу и посоветовал то же самое, но у автора аппаратов на разборку, похоже нет, иначе - подкинуть тюнер быстрее, чем тему создавать... Чегой-то молчит наш писатель... |
| xtro 16/09/2009 16:57 |
"это болезнь этих моделей" - эт точно, в те времена тюнеров этих наменяли..... Дохли в них микрухи через один... |
| deny 16/09/2009 22:04 |
во многих микрухи прожаривались нормально.... |
| Freddy 17/09/2009 08:27 |
не надолго.... |
| deny 19/09/2009 22:08 |
ну по крайней мере я клиентов предупреждал,а обратно не приходили... |
