АМ Prology MCE-515U - перегорание дорожки Power+ | |||
| vix2004 22/09/2009 06:33 |
У нас ситуация из разряда "чудеса в решете", в аппарате MCE-515U
происходит регулярное перегорание печатного проводника по Power+, на участке между дросселем и предохранителем.ИМС УЗЧ -в норме, диод и фильтрующая емкость в норме/заменили/,дросседь живой без следов КЗ,печатный монтаж в районе точки впаивания дросселя не имеет следов термического повреждения/прогара/, подключение в авто проверили-все нормально/причем другая магнитола у клиента на этих же разъемах работает нормально/-одним словом мистика!уже восстанавливаем проводник и наблюдаем за аппаратом/пытаемся понять проблемму/в течении более 2-х недель-ничего... Может кто-то сталкивался с такими приколами? |
| БАРК 22/09/2009 07:10 |
Это не есть деффект, а наплевательское отношение к монтажу... |
| vix2004 22/09/2009 07:42 |
Обоснование? монтаж естественно проверен,шарики припоя давно убраны, кстати монтаж не "а-ля фирма из подвального Китая", на предмет Козы между CD и элементами фильтра также прощупано, и кстати это не первый 515-й у нас в ремонте...!
так что пожалуйста маленько конкретнее! |
| БАРК 22/09/2009 07:47 |
Чудес не бывает. Если предохранитель выдерживает, а дорожка горит, стало быть, либо изначально неверно выбрано её сечение, либо в гетинаксе утечка. Можно удалить дорожку на проблемном участке и продублировать её проводом... |
| vix2004 22/09/2009 07:52 |
я верю что это это выглядит "очень интересно",и совет хорош,-только это уже делали соответственно,-бросали "гвоздик" и ставили 15А,результат-сгорели 15А. причем следов термического повреждения(утечки в)в плате нет. имс узч не взхрывается,-как будто пинцетом закоротили! |
| БАРК 22/09/2009 07:54 |
Хочешь сказать, чудеса? Ладно, послушаем и другие мнения... |
| vix2004 22/09/2009 07:57 |
Согласен что чудес не бывает(ну разве что в электронике), у самих создается чувство неполноценности, |
| БАРК 22/09/2009 08:40 |
Что может жрать ток? В таком случае проверить ключи, стабилизаторы на предмет кратковременных бросков тока, подставить их... Тем более, если не первый раз такое.. |
| vix2004 22/09/2009 10:32 |
я полагаю,и с этим наверное многие согласятся,что в случае потребления 15А-любая деталь,окромя разве [гвоздей], должна уходить на выстрел с соответствующим звуковым эффектом......в любом случае такое потребление должно давать визуальный дефект-но пока ничего не узрели.. |
| БАРК 22/09/2009 10:47 |
Но непонятно, не доводилось сталкиваться.. Тут хватает "профессоров", может, кто чего подскажет.. ![]() |
| Серж66 22/09/2009 12:26 |
а где стоит магнитола, если стоит в 24 вольта машина так и должно быть. |
| vix2004 22/09/2009 12:53 |
обычная япошка,подключена к штатному разъему(переделанному) |
| Серж66 22/09/2009 14:45 |
короче работает 2 недели и отстань от магнитолы. |
