АМ Elenberg MX-327 - проблема с ЖКИ | |
| adler-ua 13/10/2009 16:43 |
Проблема появилась во время установки автомагнитолы.
В ждущем режиме на ЖКИ отображаются часы - все как и должно быть. Но при нажатии кнопки power а/м либо включается на полсекунды и снова возвращается в дежурный режим, либо начинает работать, но подсветка дисплея практически полностью заглушает всю информацию на нем. Подключал от импульсного БП 12V - просто включается и возвращается в деж. режим. В чем может быть проблема, если это не низкое Uпит.? |
| БАРК 13/10/2009 17:25 |
adler-ua, проверь отдельно питание процессора и контроллера дисплея, может стабилизатор крякнул... Кнопки проверь... |
| adler-ua 16/10/2009 05:41 |
Все остальное работает, стабилизаторы живые. На контроллер дисплея питание приходит.
Но теперь на ЖКИ просто вразнобой засвечиваются всевозможные комбинации отдельных элементов. Как я понимаю, проблема в контроллере дисплея (стоит Silan SC-75823), но инфы про него очень мало, не нашел даже подобие даташита. Если кто сталкивался с подобной м\с, прошу помощи. Спасибо. |
| cybe 16/10/2009 06:04 |
Даташит особо и не нужен. Меняй и все дела |
| Серж66 16/10/2009 09:10 |
на прошлой неделе проледжни делал все сигменты хаотически бегали, замена этой микрухи дало положительный результат. |
| Santei 19/10/2009 23:44 |
А вот и аналог:PT6523. |
| Серж66 20/10/2009 08:52 |
как написал Santei, этот аналог стоит в панельках LG, разница только в толщине, её и ставил в проледжни |
