АМ Sony CDX-GT200E - не включается
алекс999
13/10/2009 21:24
Не включается магнитола.Внешне все Окей,все перемычки целые,основные напряжения присутствуют.Из приборов только мультиметр
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 22:25
Затерт номер контроллера!???
Серж66
14/10/2009 08:44
откуда взял что все напряжения в норме есть в наличии схема?
алекс999
16/10/2009 09:54
Схемы нет,потому и спрашиваю.
Серж66
16/10/2009 10:21
алекс999 писал:
как это понять.
алекс999
16/10/2009 10:36
3.3 на каких то ногах есть,на панель тоже идет.Номер контр MB**487A
БАРК
16/10/2009 12:08
алекс999 писал:
алекс999, если нужна схема, скачай отсюда...
http://remont-aud.net/load/72-1-0-1968
алекс999
16/10/2009 15:43
Спасибо,разбираюсь.
алекс999
16/10/2009 17:38
После включения питания на кварцах 3-х ногом 3.3в и 0.5(в схеме 1.3 на обоих) на 2-х ногом тоже..Жму кнопку RESET на 3-х 1.3в на 2-х 0.5, 0.7(в схеме 0.5, 1.1)
Иван Василич
16/10/2009 18:59
алекс999, на кварцах меряют частоту а не напряжение. Или мы смотрим в книгу --видим..............
Схему ведь дали. Помоему лучше снести в ремонт пока совсем не ушатали.
С процем надо понежнее подмигивание
алекс999
16/10/2009 19:13
Пока померить нечем.Попробую их поменять,а потом посмотрим
