Автомагнитола LG TCC-2510... ГЛЮЧИТ... | |
| Anonymous 06/01/2004 09:25 |
Магнитоле 7 лет. Практически не использовалась. Решил ввести в эксплуатацию - появились странные глюки.
В любой момент может пропасть индикация на панели. В любой момент может перестать реагировать на нажатие кнопок на съемной панели. Иногда просто пропадает звук. В большинстве случаев лечится вставлянием-выниманием кассеты. Помогите пожалуйста! Может кто-нибудь сталкивался с подобным... Файл со схемой прилагаю. (lgtcc2510.pdf) |
| maxsimus (AMV) 06/01/2004 13:33 |
Haba, во первых проверь шлейф между дисплеем и панелью управления. Во вторых: проверяй панель управления на наличие кольцевых трещин.Ну и емкости глянь в районе подключения шлейфа с основной платой. По последнему была как то одна магнитола ,симптомы были один в один твои. |
| Sergg 07/01/2004 03:03 |
Ко всему выше сказанному проверь пайку процессора ,
а лучше пропаяй . |
| Гоша 07/01/2004 06:43 |
Haba, Q802- смотри 9 в на эмитере, и протри контакты на панельке и магнитофоне школьным ластиком. |
| Anonymous 11/01/2004 01:46 |
В пятницу принес домой - занялся плотнее.
Показалась подозрительной пайка Q802, так и есть! Кольцевые трещины! На кварце обнаружилось то же самое!!! Панель оказалась в норме (в смысле кольцевых трещин), пропаял на всякий случай микросхему на панели и процессор в магнитоле. Протер контакты как советовали, Включил, Заработала. Вроде без глюков. 8.9 В на эмиттере Q802. В понедельник поставлю на машину, погоняю там. О результатах доложу. ОГРОМНОЕ всем СПАСИБО!!!!!!! |
| MYSTERY 25/09/2008 19:08 |
Решил поковырять свою магнитолку ТСС-2510
Вообщем симптомы схожи: нет звука, не светится передняя панель, не работает мотор в кассетнике, FM сканер работает но не находит сигналов. Заменил сгоревший транзистор Q803, Посмотрел транзистор Q802 - на эмиттере 1 В при в выкл. и 0,5В во включенном состоянии магнитолы 9 вольтами и не пахнет! Помогите пожалуйста найти неисправность ![]() |
| Dmitri B 25/09/2008 21:15 |
Проверь стабилитрон 9.1В в базе Q802. |
| meser 26/09/2008 10:31 |
Магнитоле уже 11? |
