АМ Prology MDN-2410 - нет индикации
Vechnyi
22/10/2009 19:01
Состав апарата
IC401-ST72F321AR9T - процессор стоит на мэйн
SPHE 8202D- видеопроцессор стоит под траверсой
Пик ап - HOP1200
TDA7384 - УНЧ
Жк модуль собран на MST717A
Хозяин сказал что умерла после автосервиса говорит машину забирал а магнитолла не работает в сервисе парни ресетнули ее не помогло . Апарат я включил подсветка клавиш загорелась дернулся двигатель на траверсе но на диспе тишина , вынул флеху (навигации ) включил и апарат заработал вывел меню потом загрузил диск и он потух и после этого включается уже без индикации
Напряжения на жк модуле
3,3 В
5В
2,5В
1,8В
12В
Тоесть как на мануале .
Подключил ее к телику с тюльпана видео есть заставка пролоджи висит тоесть видео проц работает
Далее начал смотреть что твориться на последовательной шине обмена данных MST717A и ST72F321AR9T возле шлейфа соединяющего мэйн и лсд есть точки контрольные и вот на пятаках которые согласно мануалу SDA SCL (R414 R 415 ) 31 30 ноги ST72F321AR9T практически тишина есть какие то всплески но явно не то что должно быть . Обмен видео проца с ST72F321AR9T есть ( 40- 41 выводы ST72F321AR9T ) . Питание на ST72F321AR9T соответствуют норме .
Помогите кто чем может я подозреваю что ST72F321AR9T косячит но блин она же отвечает за stand by а он то есть вообщем подтолкните в нужное русло .
Да еще генерация на кварце XT401 присутствует .
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 20:02
Попробовал я снял MCU ST72F321AR9T ( ЭТО НАЗВАНИЕ ИЗ СМ ) с другого апарата пролоджи DVD - 520 верхняя строка в названии совпадает (ST7FAUDIO ) поставил блин апарат стал вести себя странно на серво плату напряжение 5В стало приходить тока в д.р а в работе 0 и т.д вообщем по выводам он эдентичен но по всей видимости его внутренняя прошивка другой версии и работает он по другому . Но заметил что на шине i2c появилась какая то жизнь изображения конечно нет так как половина стабилизаторов находится в станд бае а другая в р.р но уже кое что . Быть может я ошибаюсь насчет ST7FAUDIO и ее версии но факт что когда надо включить 5В она их выключает и наоборот .
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 20:03
Нет по всей видимости я не ошибся вот нашел ссылочку на программатор
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=940
Tarasuk
23/10/2009 18:41
Да все беда через ST72F321AR9T, постоянно слетают у них прошивки, если першьеш все должно бить ок)
Vechnyi
26/10/2009 10:29
Tarasuk писал:
А нет ли случаем у кого схемки программатора для этих микросхем софт то лежит бесплатный , и занимался ли кто их перепрошивкой ?
Я заказал родную микруху от апарата но апаратов с похожим дефектом много и хотелось бы решить этот вопрос в корне .
myrz
26/10/2009 11:31
прогараматор есть но срисовать схемку с 2 камней по 250 pin будет сложно. ичего ты привязался к ST. если у тебя есть напряжение постоянки на шлейфе передней панели она отработа запуск.просмотри переднюю панель на чем реализована. в подобных аппаратах стоят T118 или MPD или TMP. а вообще отработай схему резета возле ST . с прошивками эксперементировать бесполезно. одни и тежи аппараты могут идти разных версий. отличаются прошивками.коммутаторами выхода и схемой пеедней панели. да я не заметил передняя панель на mst717 поздравляю она управляется маленькой внешней флешкой 25X10 иногда 25P10 ( 1 Мб) очень часто когда слетает эта память не вкл. на будущее ST72F321AR9T прошивки часто стоят с битом защиты сосчитать не возможно. можно взломать форматнуть и поновой прописать прошивку.
Vechnyi
26/10/2009 17:51
myrz, Ты немного не внимательно прочитал тему ST72F321AR9T управляет не только стабилизаторами она управляет и ЖК модулем который собран на MST717A и вот на пятаках которые согласно мануалу SDA SCL (R414 R 415 ) 31 30 ноги ST72F321AR9T практически тишина есть какие то всплески но явно не то что должно быть
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 18:52
Пройденный этап ресет есть иначе бы апарат вообще не включался.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 18:57
Ну а то что MST 717А имеет внешнюю ISP флеш я знаю так же знаю что это все без проблем шьется внутрисхемсно но мне все таки кажется что косяк в MCU скоро должен подойти там и посмотрим
myrz
27/10/2009 07:49
на счет mst717 вопрос интересный у меня за время работы прошло очень много аппаратов. так вот в некоторых это типа маленькие 7" телевизоры было достаточно очистить ее и все. а в апаратах 10" с приводом двд он вообще мертвый стабилизаторы запустились и все. приходилось менять прошивку ставить с такого же аппарата. аппарат 7" двд навигатор приходилось менять прошивку. если есть мануал поделись в ответ обещаю дать мануал от своего аппарата.(myrz72@mail.ru)
Vechnyi
27/10/2009 11:05
У меня много апаратов с этим CPU и с таким дефектом , почему я исключил MST , я пробовал на одном из них менял полностью плату жк модуля и бестолку уверен что и тут тоже самое .
myrz
27/10/2009 19:17
[b]Vechnyi не могу скинуть письмо ваш почтовик заблокирован.
Vechnyi
29/10/2009 11:04
Вот мой ящик .
myrz
29/10/2009 18:30
вчера вечером скинул про указаному адресу.
Vechnyi
05/11/2009 14:21
Murz был прав проц не причем .
Вообщем поменял я проц толку нет тут я ошибся .
Помогла пропайка платы жк модуля точно не скажу где но в районе U16 EERPOM точно .
Сейчас апарат включается дисплей работает , радио работает , навигатор тоже .
Осталось две проблемы не читает диски и не видит флеху причем диск он ракручивает и флеха начинает моргать но инфы на дисплей не выводит и подвисает .
Владелец апарата сказал что сначала потух экран но диск при этом читался и флеха работала он нажал ресет и апарат потух совсем
myrz
06/11/2009 08:31
ПРОСТО ПРОПАЯЙ ВИДЕОПРОЦ. НЕ ПОМОЖЕТ ПОПРОБУЙ СЛИТЬ ПРОШИВКУ С 29LV 800 И СРАВНИТЬ ЕЕ С РАБОЧЕЙ.
Vechnyi
06/11/2009 10:08
MST я уже пропаивал . А про сравнить ... Было бы с чем .
myrz
06/11/2009 18:22
пропаять sphe8202 он отвечает за привод и флешку.если он раскручивает диск но нет ни служебки ни чего у него лажа с прошивкой попробывать поставить чистую eeprom если не поможет расматривать вариант прошивки 29lv800.
Vechnyi
09/11/2009 11:22
Опираясь на личный опыт ремонта этих апаратов создается ощущение что диск он видит и флеху тоже ( имеется ввиду sphe8202 но вот вывести на экран инфу не может . EEPROM ставил чистый который стоит рядом с MST толку 0 .
myrz
09/11/2009 21:02
ты чучуть не так делаеш.посмотри что у тебя происходит по выходу видео sphe8202. если нет видео сигнала значит проц полностью не запустился.у него первый запуск идет по серво а потом обработки сигналов. возле видео есть своя флешка и своя еепромка. вместо 24-ки поставь чистую. но старую не стирай.
Vechnyi
10/11/2009 10:42
Видео я проверил первым делом оно есть в первом посте написано. ЕЕRPOM я считал сохранил стер и поставил толку нет . По поводу флехи я говорил что у меня нет возможности найти дамп от рабочего апарата поэтому сравнить несчем .
pelentron
15/01/2010 23:36
У кого в Питере есть программатор для этих контроллеров (st7faudio)
етсь живая магнитола, есть с дохлым микроконтроллером. хочется пошить прошу на новый и впаять наметсо.
подсобите. плииз
