АМ Alpha CC - не работает.
ИгорьG
23/10/2009 18:39
Привет всем!
Нашел данную магнитолу. Кода конечно нет.
Есть по ней несколько вопросов.
1. Для чего нужен контакт S-Contakt? подключал питание на первый и второй контакт. Светится подсветка. Но ничего на дисплее нет. По идее должен код просить ввести. Или нужно на S контакт тоже питание подать?
2. Когда вставляю кассету, при выключенной магнитоле, головка не двигается. Так и задумано? Или когда магнитола включена, головка заезжает при подаче питания?
3. Для того, чтобы прочитать код, не ни аппаратуры ни знаний по этому вопросу. Хотя если есть где про это почитать, почитал бы с удовольствием. Поэтому есть мысль сделать переделку. чтобы работал только магнитофон. Схема на аппарат есть. Как думаете реально?
Зарание спасибо.
Серж66
23/10/2009 19:04
VW Alpha CC
(Blaupunkt, Grundig, Philips)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE".
Нажимаете одновременно кнопки "TA" и "TP" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TA" и "TP".
Магнитола включится.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 18:04
http://teletehnika.info/articles.php?id=169
ИгорьG
23/10/2009 19:42
магнитола Blaupunkt, я ведь написал кода нет. Был бы код, не было бы и проблем. А по этим вопросам не знаете?
Серж66
23/10/2009 19:48
ИгорьG писал:
Кода конечно нет.
Зарание спасибо.
Откуда есть данные что кода нет, если на дисплее нет ничего.ПО сылке посмотри подключение.
ИгорьG
23/10/2009 20:50
я имею ввиду, что у меня кода нет, который нужно ввести. Подключение магнитолы есть на крышке, но ни там, ни по ссылке не указано что делать с S-Kontaktom. Нужно его подключать или нет?
Серж66
24/10/2009 08:11
да + и S вместе на +12вольт, масса на корпус можно.Или на контакт под +
ИгорьG
24/10/2009 09:15
вот спасибо, буду пробовать. А как насчет 2 вопроса?
ИгорьG
24/10/2009 16:52
Магнитола включилась. Просит код. Кода у меня нет. Теперь хотелось бы узнать как его можно добыть, то есть почитать, если есть где, как слить дамп, и как прочитать из него код. На худой конец получить ответ на вопрос 2 и 3. Может кто знает?
Серж66
24/10/2009 17:37
http://codedradio.info/?i=bn&st=ALPHA+CC+VWZ1Z1
собираешь такую приблуду.Читаешь выкладываешь,подсказываем, да подсказываем готового решения не жди.Вводишь код и ураааааааа заработало.
ИгорьG
25/10/2009 22:09
Спасибо большое, я тоже одну ссылку нашел,
http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif
вот такое устройство, оно полегче в сборке будет. Что скажите? Смогу я с ним скачать дамп?
Sergo47
25/10/2009 22:27
ИгорьG, сможешь,я лично когда-то пользовался. Подключаешь к LPT порту,запускаешь прогу,выставляешь в настройках порт и вперёд. Всё у тебя получится.
ИгорьG
26/10/2009 10:44
Спасибо за поддержку. как соберу это устройство, буду пробовать, потом отпишусь.
ИгорьG
04/11/2009 23:44
привет всем!
подскажите, это устройство которое я собираю, оно может программировать микросхему или только считывать с нее? http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif
заранее спасибо
Серж66
04/11/2009 23:51
может
ИгорьG
07/11/2009 21:54
загубил микросхему по неосторожности. Скажите, а можно чем то заменить эту 24С01?
Серж66
07/11/2009 22:01
а ты чё прикалываешься, ведь не 1 апреля. смех
GruVital
07/11/2009 22:26
ИгорьG, 24С01, 24С02, 24С04, 24С08................24С16 гы-гы
Серж66
07/11/2009 22:48
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=24%D0%A101+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=&aq=f&oq=
ИгорьG
08/11/2009 12:32
спасибо, спрошу, может в магазине есть такие. Просто я в гуглях искал аналог ST24C01, и он ничего не находил.
ИгорьG
07/12/2009 21:04
привет! Собрал прогу, ссылку указывал выше. Питание есть, монтаж проверил, все верно. Пробую скачать дамп с пони прог, Появляется окно где должен идти процесс скачивания дампа, и тут же выходит окно, ошибка, проверьте подключено ли устройство. В скобках 14. Что это может означать? может кто с таким сталкивался? В настройках порт выставил. Единственное, транзисторы в схеме поставил другие, 9014с. Они только по току поменьше значение имеют.
Серж66
07/12/2009 21:18
в проге выбрать порт lpt? то что я выложил работает на ура, с этой не игрался.
ИгорьG
07/12/2009 21:44
Хорошо, подожду еще немного, может кто знает. Если нет, буду другое собирать
ИгорьG
09/12/2009 00:02
Все заработало! Оказывается надо было в настройках указать другой тип подключения. А сперва я выставлял настройки как написано на сайте пони прог. Залил дамп и магнитола заработала. Всем спасибо за помощь. Может кто знает что какие кнопки у этой магнитолы означают?
ИгорьG
13/12/2009 21:10
Если никто не знает, тогда тему можно закрывать. Главное что работатет.
