АМ JVC KD-R407 - сгорела схема | |||
| Kenger 28/10/2009 17:00 |
Доброго времени суток.
Подключал магнитолу, при первом тестовом включении она заработала, потом, при повторном подключении боковой радиатор стал сильно греться и запахло палёным, естественно сразу отключил питание. При разборке магнитолы оказалось, что сгорела схемка AN34002A. Хотелось бы узнать, как проверить живучесть процессора. |
| БАРК 28/10/2009 17:10 |
Какие проблемы, сними питание с УНЧ и включи, проверь... |
| answer 28/10/2009 17:32 |
подключи еще раз ![]() |
| derkach 28/10/2009 17:36 |
БАРК, An34002a - это имс стабилизации . Если она сгорела ,то уже без разницы что с УНЧ
Kenger, Уточните модель . Если она kd-R407( аппарат этого года) , то шанс что проц умер приблизительно 99% |
| Kenger 28/10/2009 20:25 |
Да, аппарат этого года.
Хм, если сгорел проц-видимо, это под замену всю плату. Где можно купить эту плату, и каков шанс сдать в гарантийку и отремонтировать её там бесплатно ?.. |
| answer 28/10/2009 21:28 |
0% |
| Kenger 28/10/2009 21:41 |
ну, вообщем-то глупый вопрос, каюсь
Актуален следующий вопрос- где можно найти плату в Москве ? Варианты типа "Митинский рынок и Горбушкин двор" не предлагать. ![]() |
| Серж66 28/10/2009 22:32 |
в сервисном центре, или искать кости где украли панельку. |
| derkach 28/10/2009 22:32 |
Kenger, чтобы отремонтировать по гарантии нужно было как минимум не вскрывать. Плату я думаю Вы не найдете - аппараты только полгода как продаются. Вообщем тупик ![]() |
| Серж66 28/10/2009 22:57 |
Виталик один + на этих магнитолах нет наклеек, можно проверить наличие видимых мест вскрытия устранить их и тогда гарантия канает. ![]() |
| derkach 29/10/2009 08:46 |
Серж66, Если конденсатор фильтра вспучен или поперегорали дорожки то гарантия не "конает" ![]() |
| Kenger 29/10/2009 19:09 |
Вообщем, решил проблему покупкой нового блока, без панели ) |
| артух 06/12/2009 19:04 |
случай,гарантийный,аппараты идут постоянно. |
| derkach 06/12/2009 21:21 |
артух, до момента вскрытия. После попыток самостоятельного ремонта он уже негарантийный. |
