АМ Elenberg MX-495DVD - проблема с AM-FM | |
| mehani6 03/11/2009 19:42 |
Затыкается тюнер как на FM так и на АМ. Тюнер менял полностью не помогло. Кто может помогите пожалуйсто. |
| БАРК 03/11/2009 19:57 |
mehani6, Так режимы мерять нужно! Если тюнер подставил, а он не при делах, стало быть - не "кормят" его.. |
| mehani6 03/11/2009 20:03 |
Напруги все проверил. В норме |
