АМ Sony XR-4400 - не включается
geron83
08/11/2009 10:13
Добрый день !
Автомагнитола SONY XR4400 не включается - никаких признаков....
Опишу вкратце:
от Микросхемы питания BA3910A от ножки №5 имеется напряг 5,6 В, на №7 питание 14В(остальные вывода молчат...).Знаю, что включение остальных напряжений идет через проц...
При подаче питания на магнитолу(№8 и 9 разьема CNP904) замечаем потребление 90 мА(при наличии панельки ) и без панельки - примерно 5-6мА.Сама панелька не показывает никаких признаков жизни, причем на колодку панельки CNG902 питания подводятся и от наличия или отсутствия панельки на месте потенциалы не меняются(не понимаю, откуда на вывод№1 приходит 0,28В;на №5(CLK)приходит 5В, на №6(DATA) 4В, на выводах №8,9,10(AD0,AD1,AD2) имеется потенциал около 3В). На дисплее заменил стабилитрон D725., остальные -целые.
Кварц вроде дышит- напряг около 2,5В.
Что касается процессора IC301(-PD17005GF), то
на №3 стоит 4В, №4 5В, №5 4,8В
на ножке №11 около 0,85В, на ножках №12 -16 имеется напряг около 4,9В. на №19 0,54В.
на ножке №30 присутствует 4,8В, на №41,№51,№53,№58 имеется 4,8В.
на ножке №75 откуда то берется напряг около 4,8В...
на остальных, вроде, по нулям...
Прошу помощи
cybe
08/11/2009 10:28
geron83 писал:
...Кварц вроде дышит- напряг около 2,5В.
Есть напруга - это хорошо, но само "дыхание" видел?
При загрузке кассеты ничего не происходит?
geron83
08/11/2009 11:38
При загрузке кассеты пытается прокрутить кассету, в динамике слышится периодический треск....(вроде механика ЛПМ глючит).
На микрохе питания BA3910A заметил появления напряжений на ножках №4,№6,№9,№10.
Нельзя ли без ЛМП проверить функционирование ?
cybe
08/11/2009 21:27
geron83 писал:
Что на дисплее?
geron83
09/11/2009 19:39
Да, на дисплее какая то абракадабра ....набор знаков.....вроде читается число 77,35...подсветка горит...(потребление от источника 400мА)
Ни одна кнопка на дисплее не горит и нет никакой реакции пр нажатии...Питание на дисплей поступает 14В, на ножках №4,5,6 нет никаких изменений импульсов...
Режим микрохи питания ВА3910А такой:
№2 и №3 4,7В
№4 2В
№5 5,6В
№6 и №7 14В
№8 13,7В
№9 8,6В
№10 0,46В
№11 8,7В.
Радио молчит....
рёв в три ручья
cybe
09/11/2009 23:44
Меняй контроллер дисплея
geron83
10/11/2009 00:26
cybe писал:
Вопрос: почему нет реакция на нажатии кнопок...
Управление идет через драйвер дисплея ?
