АМ Sony CDX-GT616U - защита в TDA8588AJ (РЕШЕНО) | |||||
| Corporation 09/11/2009 14:12 |
Добрый день!
На магнитоле Сони CDX-GT616U был перемкнут правый передний канал (провода между собой). После этого канал не работает. Магнитола отключалась от питания и продолжительное время лежала без подпитки. Ресет не нажимался. В даташите к оконечному усилителю TDA 8588AJ прочитал, что имеется какая-то защита выходных каналов от замыканий, но, к сожалению, агнлийский не на том уровне, чтобы все адекватно понять Так вот интересует принцип, по которому сборка блокирует канал.При замыкании она запоминает (у себя в постоянной энергонезависимой памяти - есть ли она у нее?) это и отключает канал? Как разблокировать канал (если это конечно необходимо) после срабатывания защиты?
И попутный вопрос - кнопка ресет на магнитоле является аналогом отключения магнитолы от питания или это более сложный механизм и он как-то связан с энергонезависимой памятью магнитолы (если таковая память имеет место быть)? Ссылка на даташит сборки: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129488/PHILIPS/TDA8588AJ.html Буду благодарен за помощь и советы. |
| Alexasha 09/11/2009 14:49 |
Микросхему - менять! |
| Corporation 09/11/2009 15:10 |
А как же тогда работает ихняя "защита"? Получается, что у меня случился пробой микросхемы, а если бы все было в штатном режиме (как буржуи задумывали), то она самовосстановилась бы после снятия короткого замыкания? |
| Alexasha 09/11/2009 15:13 |
Не встречал таких случаев ![]() |
| derkach 09/11/2009 15:28 |
Corporation, не удивляйтесь ,если коротнуть между собой выхода унч или один из них на корпус большинство микросхем выходит из строя. В кенвудах реализована защита (protect), но и она не всегда спасает . Унч там тоже вылетают. Вам не повезло - в Вашей микросхема полмагнитофона в одном корпусе, дорого обойдется. |
| Corporation 09/11/2009 15:32 |
605 рублей... Сразу купить, или еще с бубном поплясать (ресеты понажимать)? Не могло ли это привести к выходу из строя слаботочного (предварительного) усилителя? |
| Alexasha 09/11/2009 15:47 |
Попляши, может в аккурат подешевеет, или наоборот - за то время
rc5.ru/old/?msg=557273296 http://www.elitan.ru/price/index.php?find=TDA8588AJ@NXP&seenform=y&flag=partname&mfg=all |
| Corporation 09/11/2009 16:06 |
У меня стоит NXP TDA 8588AJ/R1/M5. Узнавал в магазине наличие (в местном) - совпадает до NXP TDA 8588AJ/R1. Далее у них ничего не написано... Интересно, это одно и то же? |
| GruVital 09/11/2009 17:11 |
Corporation, Эта самая защита спасает канал ,от кратковременного замыкания
меняй IC УМЗЧ! |
| Corporation 09/11/2009 17:14 |
О горе мне горе
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 18:19 Когда горит сборка, пакости дальше не переходят как правило, если учесть, что остальные функции, кроме 2 каналов, работают? |
| GruVital 09/11/2009 17:43 |
Corporation, Я бы не стал рисковать. Всякое бывает.
Надо менять. ![]() |
| Freddy 09/11/2009 23:10 |
Вот такая хорошая фирма Сони, взять два напряженных узла стабилизаторы и выходной усилитель и запихнуть их в один корпус, плюс к этому управлять всем этим по шине. Угадайте насколько увеличится надежность и цена.... ![]() |
| Corporation 10/11/2009 10:42 |
Пляски с ресетом не помогли. В пятницу должны привезти сборку. |
| GruVital 10/11/2009 11:03 |
Freddy, У нас за это чудо инженерной мысли TDA8588AJ просят ~900 р.
А гарантии при выходе из строя проца ,по причине вылета TDA8588AJ нет. Вот и получается , палка на двух концах. Всегда на подкид имеется пару штук . |
| Corporation 17/11/2009 10:40 |
Ребята, прошу прощения за задержку. Оказалось, что в моем случае сборка не сгорела. Просто по какой-то причине оборвался подло провод на канал так, что это было визуально незаметно. Выжила бы или нет сборка, если ее коротнуть, я не стал проверять, простите. |
| GruVital 17/11/2009 11:48 |
Corporation,
Ну ёк макарек! ![]() |
| Corporation 17/11/2009 12:47 |
Кстати, если бы покупал сборку, то за 428 рублей. |
