АМ JVC KD-G227 - неверно реагирует на кнопки
mestizo
22/11/2009 18:48
Всем здорова. Принесли JVC KD-G227 после перенапряжения (Отключили аккум. на заведенном двигателе и включенном «Дживасике») последствия выгорел стаб. по питанию вылетел унч, поменял, включил но звук с большими помехами, заменил аудио процессор, звук восстановился думал все, но через время аппарат выключился и снова включился сбились настройки радио и не верно реагирует на кнопки. Кнопка 1 и 2 вызывают меню звука т.е. БАС , ВЧ и тд. Кнопка выкл сменяет треки, на кнопку выброс диска не реагирует вообще, а регулятор громкости работает нормально.Может есть соображения какие нибудь. неужели проц???
AN80T71
LC723783N
MN6627945EE
TDA7418
Спасибо.
P.S. D-903 тоже заменил питание везде норма.
если клава на резисторной матрице-то попробовать подать команды резиками на корпус-иногда по этим входам ставят стабилитроны или диоды-удалить-после этого можно думать о замене проца после такого коллапса это не исключено
mestizo
22/11/2009 23:35
Спасибо,попробую отпишусь. Да действительно стоят там диоды.
VikBel
23/11/2009 00:03
mestizo писал:
Точнее защитные стабилитроны. Неисправные частенько звонятся как нормальные.
Какие напряжения на KEY0, KEY1, KEY2 ?
Какой ряд кнопок ведёт себя неадекватно ?
mestizo
23/11/2009 08:45
VikBel писал:
mestizo писал:
Все не правильно выполняют команды, единсвенное это управление звуком работает нормально.В ряду Key1 на кнопку выброс не т реакции вообще а кнопка Select выполняет что её вздумается кнопка 1 и 2 выполняют функции кнопки select .Напряжения померю точно и дополню пост.Дополнения напряжения на KEY0, KEY1, KEY2: =4,9Вольт при нажатии кнопки напимер в ряду KEY1 Eject напряжение падает до нуля практически, далее при нажатии кнопки 4 напряжение составляет уже
0.5 Вольт, и так с удалением напряжение повышается на каждой кнопке примерно на 0.5 вольт, на последней кнопке в этом ряду Select напряжение будет уже примерно 2,5 В.
и так в каждом ряду KEY2, KEY0
Вроде как все правильно, но гад работать не хочет замешательство Может всётаки проц?Кто знает, есть ли эти процессоры в продаже и какова цена? аппарат то не дорогой может и не стоит "выделки"?
mestizo
23/11/2009 21:29
Вроде как все правильно, но гад работать не хочет Замешательство Может всётаки проц?Кто знает, есть ли эти процессоры в продаже и какова цена? аппарат то не дорогой может и не стоит "выделки"?
не стоит-если китайского производителя то проц ты не найдёшь(они лепят из того что найдут) если японский(редко бывает)то его можно заказать через асц с аховым ценником
mestizo
28/11/2009 18:10
Ага, я сегодня на рынке был все "любят"эту модель, а на разборке мужик говорит шт 10 таких валяется и у всех дохлый проц .так что на разборку пищу его; стабилизатор ,УНЧ да и мелочь всякая.
Спасибо.
Cuper13
23/12/2009 16:42
зря ты на него так, вот у меня уже 4 года ему: отличная магнитола, за все время ни разу не пробегал по дорожкам при любой езде по плохим дорогам. Одна проблема: месяц назад вылетела пружина в виде кольца с усиками по концам, не знаю куда его поставить. Радио работает, а диск стоит как мертвый, релюшка только трещит. Где скачать кинематику?
Серж66
23/12/2009 17:26
Cuper13,
во первых, создай тему свою,
во вторых, обсуждения не уместны,
в третьих, там нет реле.
И при регистрации заполняем место жительства, а то я на скрытые номера телефонов не отвечаю.
