АМ LG TCC-9310 - при уменьшении громкости увеличивает её | |||
| Техноген 02/12/2009 16:38 |
В автомагнитоле LG tcc-9310 когда увеличиваешь громкость все нормально-- громкость увеличивается и на дисплеи отражаются реальные значения громкости, а когда уменьшаешь громкость опять увеличивается и цифры увеличиваются.Регулятор громкости -- энкодер, я открыл его, но там все в порядке--он чистый и следов каких-то повреждений нет. По схеме сигнал от него идет прямо в процессор.Подскажите кто может, что можно еще сделать для обнаружения неисправности. |
| derkach 02/12/2009 16:50 |
Подставить заведомоисправную панель ![]() |
| jurij+ 03/12/2009 03:50 |
Визуально там может быть всё ОК,но прально работать он не будет. |
| sergeisam 03/12/2009 22:12 |
| 411i6470r 06/12/2009 13:59 |
промой спиртиком, только аккуратно, о результате отпишись |
| Серж66 06/12/2009 21:56 |
блин ремонт заключается разобрать посмотреть если ничего гнутого нет, угля нет значит всё должно работать.
А теперь по существу, а пробовал когда разобрал почистить так ради понта, контакты сильней отогнуть и собрать.Потом замерять напряжение с одного выхода крайнего и с другого, перекоса нет.А потом задавать вопрос почему.А может там неисправность как дживиках.А как в дживиках читай форум. |
| Техноген 07/12/2009 16:05 |
На энкодере три вывода: по центру один типа вход на него подается "минус" , слева и справа по одному типа выход соответственно больше и меньше громкость. Звоню мультиметром центральный и один из крайнего ( кручу соответсвенно ручку громкости) -- идет замыкание и не отрываясь от контактов кручу в другую сторону регулятор --опять идет сигнал.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 17:10 Если я правильно понял на процессор одновременно поступает сигнал с энкодера на уменьшение и увеличение звука????????? |
| Paganel 07/12/2009 16:47 |
| Техноген 07/12/2009 17:14 |
А я вот и думал как проц понимает больше громкости или меньше поддавать. Все правильно, с какой стороны быстрее поступит сигнал тот режим и работает. Спасибо ![]() |
