АМ Clarion 4048 - изменение диапазона | |||||
| Funtik82 17/12/2009 21:49 |
Всем привет! Сразу хочу сказать что переделкой диапазона никогда не занимался.. Почитав форумы понял что ничего сложного вроде как и нет самое главное нужно знать что откуда зять и куда перепаять))).. Так вот головное устройство кларион 4084 ниссан ксанави фото прилагаю ниже извиняюсь за качество фото.. Остался вопрос откудо отпаять и куда припаять.. Главное это найти где нужно перепаять а тюнер уже дело не хитрое))))))) Всем заранее спасибо!
| Серж66 18/12/2009 10:03 |
темы не плоди, тебе уже отписали.
И дали умный совет. |
| GruVital 18/12/2009 11:02 |
Серж66, Поделись ![]() |
| Серж66 18/12/2009 11:08 |
ему дали координаты по месту жительства, спеца.
Он думает что то припаять, гдето обрезать и всё будет гуд.И это всё ему подскажут на форуме.Плохо нельзя в поиск вбить, где он был уже со своей проблемой и что ему сказали. После чего он начал просить помощи на форумах. |
| GruVital 18/12/2009 11:49 |
Если не хочет бабки платить знающему специалисту, пусть ставит конвертор ![]() |
| Funtik82 18/12/2009 11:51 |
Серж66 Я думаю что вы ошиблись и с кемто меня перепутали.. Те конторы которые занимаются переделкой диапозона я отзвонил они не берется за это дело.. Я не думаю что все легко решится если что то перепаять.. я сам хочу посидеть и попотеть над этим делом...Серж сообщи мне к кому обратится с данной проблемкой.. Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 12:55 GruVital смотря какие бабки? Если как в ерте 5 тысяч то мне кажется это очень много за такую работу.. |
| pabel 18/12/2009 13:31 |
А ты узнавал сколько стоят штатные магнитолы под конкретный автомобиль?. Поэтому и платят столько-сколько скажут,т.к., человек не хочет менять дизайн своей тачки и ему все равно кассетный он или сидюк. |
| Funtik82 18/12/2009 13:37 |
Да узнавал цена велика ... Еслиб можно было бы от кашкая поставить поставил бы если б не сомнения с имобилайзером...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 14:40 Серж66 ничем не помогут.. так что вот так... |
| puhovick 18/12/2009 17:01 |
я бы взялся, если бы американец был за 5000
а этот чисто японец, могут быть осложнения где живешь? |
| pabel 18/12/2009 17:18 |
Американцы тоже не хило,прошивки кромсают,фиг к процессору подберешься.
Funtik82, Какой серии процессора стоят?. |
| Funtik82 18/12/2009 18:51 |
Я в Москве живу. вот фото по лучше
| pabel 18/12/2009 21:02 |
Ну а под бумажкой что написано?. |
| Серж66 18/12/2009 21:33 |
pabel, наверное проще с разборки взять голову европейца.
Единственный + там стоит минька, я от качества звука тащюсь, сд отдыхает. |
| pabel 18/12/2009 21:50 |
Да это ,единственно правильный ход.
А это как раз то ,что нужно,он сам потом поймет.,да и кенты оценят. |
| Funtik82 19/12/2009 09:08 |
Я тоже подумываю взять голову от кашкая но в ней иммобилайзер... и как его убить никто не знает.. а у меня в фишке для нет провода под иммо.. заморочек много тоже получается... |
| Paganel 19/12/2009 10:24 |
| puhovick 19/12/2009 15:46 |
не надо все форумы подряд будоражить, этот аппарат судя по вопросам и фото тебе не осилить, уровень довольно высокий нужно иметь |
| Funtik82 19/12/2009 15:59 |
Пуховик я думаю и тебе его тоже не осилить в цифровом исполнении в аналоговом можно сделать! Я не будоражу форумы а пытаюсь найти оптимальный вариат .. Paganel ты сможешь в магнитоле от кашкая убить иммо и цену огласи... Майфун почти на руках.. |
| Paganel 19/12/2009 16:12 |
Я - не смогу, я на ремонте сижу. А мой напарник - без проблем. Если ничего не путаю - там ещё с надписью "EQ" приколы. Цена такой работы в Севастополе - $150. Только - ко мне ехать далековато, у тебя и поближе мастера есть ![]() |
| pabel 19/12/2009 16:33 |
Будет диапазон Японский -те же 100 баксов отдашь за переделку аналогово тюнера(их уже сейчас не бывает, везде цифрой перестраивается). За "Зону" СД и ДВД,еще отдельная плата. Ну и ИММО соответственно |
| Funtik82 19/12/2009 16:34 |
вот на таком аппарате убить иммо
Я обзвонил кучу контор пока говорят незнаем как сделать если только на авто цеплять и уже сканом отключать иммо |
| pabel 19/12/2009 16:49 |
Какого года тачка ,с которой аппарат сняли?. |
| puhovick 19/12/2009 19:13 |
я же писал выше
от 5000 отвязка от иммо для работы с мафоном в плане шага будет делаться отдельно и полюбому ![]() |
| Funtik82 19/12/2009 20:55 |
С кашкая..Пуховик это европейский майфун диапозон нармульс.. |
