АМ Kenwood KDC-W434Y - не принимает диск | |||||
| альберт дряев 03/01/2010 18:05 |
апарат принимал диск.через 3 сек на панели TOC ERROR и вкл р адио диск не раскручивается Снял привод прозвонил мотор.в норме ставлю привод на место .вставляю диск не принимает на панели E 99 что может быть [/b] |
| jurij+ 03/01/2010 18:31 |
Положение оптики?
Да и вобще, замени на новую. |
| альберт дряев 03/01/2010 18:50 |
Голову не перемещал токо протёр линзу.но ведь изначально диск брал |
| Серж66 03/01/2010 19:20 |
разбираем привод и собираем как положено.
Мог концевик на плате зажать лазерем.Планка слетела на загрузке, лазер не встал в первоначальное положение. |
| альберт дряев 03/01/2010 19:46 |
Привод я не разбирал лазер стоит где положено |
| Серж66 03/01/2010 20:09 |
тогда неси сделаю.
Тему создают когда проведена работа, есть какие то результаты ремонта. Так что ждём результата. |
| альберт дряев 03/01/2010 20:58 |
поясняю проверил мотор.норма значит лазер. а его в наличии нет .втыкаю на место шлейф ставлю на место привод с тем что бы отложить апарат до приобретения нового лазера.но перед тем как отложить включил. И ВОТ НА ПАНЕЛИ Е 99 А ПРИНЕСЛИ ТО БЫЛО TOC ERROR . ТАКАЯ ВОТ ХРЕНЬ |
| Серж66 03/01/2010 21:01 |
для того что бы проверить мотор надо отпаять его.И что такое норма в моторе?
А свечение лазера есть? если покумекать и почитать то можно ещё и запустить твой лазер, если он светится. |
| альберт дряев 03/01/2010 21:29 |
МОТОР ЗАЧЕМ ОТПАИВАТЬ . ПЕРЕРЕЗАЛ ЛЕЗВИЕМ ДОРОЖКУ , 12 ОМ.А НА СЧЕТ ПРОЧИСТИТЬ ПОДКРУТИТЬ ЛАЗЕР НЕ НАДЁЖНО СТАВЛЮ НОВЫЕ.НО ВСЁ ЭТО НЕ ТО Я СПРАШИВАЮ ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛ БРАТЬ ДИСК |
| Серж66 03/01/2010 21:36 |
за такие вещи -------ПЕРЕРЕЗАЛ ЛЕЗВИЕМ ДОРОЖКУ ------------- я по рукам дал бы.Логики не вижу зачем отпаивать лучше скальпилем, но потом всё равно паяльник включать и перемычки паять.
Даааааа. А почему перестал брать диск ,то это у тебя спросить надо, ты там что то резал что то мерял. |
| альберт дряев 03/01/2010 21:48 |
А чем скальпель лучше лезвия. ![]() |
| pabel 03/01/2010 22:38 |
Мясо удобней резать. Я прав?. |
| jurij+ 03/01/2010 22:48 |
Возможно прибил драйвер. Так что скальпель рулит. ![]() |
| GruVital 03/01/2010 22:59 |
Вот после таких очумелых ручек, потом собираешь сопли и убитый аппарат ![]() |
| Santei 04/01/2010 11:02 |
альберт дряев, Болячка этих кенвудов в драйвере BA5824, изначально,ну а что ты там потом наделал,только тебе и известно.Но начинать всё же придётся с его замены. |
| альберт дряев 04/01/2010 17:07 |
BA 5824FP в наличии нет. будет в среду ...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 18:09 BA 5824FP в наличии нет. будет в среду ...результат отпишу! |
| 411i6470r 04/01/2010 18:38 |
а запросто. дорожку ты не перерезал, а скорее - недорезал. подал напряжение на двиган (да?), и драйвер сказал "привет". в этом возможно причина появления 99й ошибки.
вывод какой ?? вывод прост. Ребята ужо писали. при внешних электрических воздействиях (прокрутка движка и др.) никакей дорожечной хЕрургии, а только полная отпайка. это тебе на будусчее. А первоначальный еррор - возможно просто грязь на линзе. Кенвуды они обычно не сильно жестокие в ремонте, если хозяева аппарата над ним сильно не извращались (изломы механики, посторонние предметы и др.). Обычно прочистка/промывка лаз.головки помогает (статико-защиту обязательно запаяй только, если мыть будешь) . полазь побольше по форуму, здесь много об этом. узбеков. |
| Santei 04/01/2010 19:09 |
Вот первоначально как раз и виноват драйвер.Дохнет он в этих моделях.
| альберт дряев 06/01/2010 13:22 |
заменил драйвер ничего не изменилось.Е99. а может процессор записать эту ошибку при снятии привода а теперь её надо сбросить ? |
| Серж66 06/01/2010 13:28 |
отдай специалисту, если не добил то поднимут. |
| альберт дряев 06/01/2010 13:42 |
так я с мастерской сам так есть такая опция? |
| Серж66 06/01/2010 13:43 |
я написал специалисту. |
| Santei 06/01/2010 15:47 |
может.Сбросить,попробуй.Описание найдёшь в поиске.Если не поможет,воспользуйся советом отСерж66, А вот каким,первым или последним, решать тебе
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 15:55
- ты где работаешь? - в научно-исследовательском институте ...
- а кем? - Уборщицей
альберт дряев, Не в обиду ![]() |
| альберт дряев 06/01/2010 16:28 |
не в обиду ремонтирую тв и двд.так вот заменил BD 5412 и всё стало как было изначально берёт диск и TOC ERROR что требовалось доказать.правда не понятно почему 5412 вылетела всё вроде делал акуратно. КСР 7 СА это название лазера? |
| Santei 06/01/2010 17:03 |
да ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 17:08 но лазер не из дешёвых |
| альберт дряев 06/01/2010 17:16 |
Всем спасибо вопрос решён. |
| Santei 06/01/2010 17:38 |
Как решён?Тут обычно принято оглашать конечный результат.Вот когда поставишь лазер и аппарат заработает,тогда и напишешь что проделано и чем свё это закончилось. |
| альберт дряев 06/01/2010 17:54 |
Так лазер искать будет хозяин а это займет до 2 недель заказ на москау. такая вот канистра |
| Santei 06/01/2010 18:04 |
Интересный сервис у Вашей мастерской Клиенты сами детали ищут....Самообслуживание ![]() |
| альберт дряев 06/01/2010 19:33 |
на двд часто новые головки дохлые попадаются а магазин назад не примет.ипопадаеш сам на 400 500р поэтому лазеры клиенские я думаю что и с сидишными такая же картина.так что с лазерами самообслуживание.логично? |
| Santei 06/01/2010 20:05 |
полный бред. |
| Freddy 06/01/2010 21:22 |
я бы на месте клиента посылал такой сервис подальше |
| Серж66 06/01/2010 22:21 |
даааааа такой нам сервис не нужен.
Клиента направляй ко мне, у меня есть в наличии лазер. ![]() |
| Avestar 07/01/2010 07:25 |
Наверно надо всетаки механику привода проверить |
| Paganel 07/01/2010 08:27 |
| альберт дряев 13/01/2010 19:16 |
Привезли новый лазер.действительно не дешёвый 900р. установил и апарат заработал в итоге вся канитель была из за bd 5412 который вышел из строя.а почему не понятно всетаки. |
| narek1980 26/11/2010 18:59 |
ето сиволиш от драйвера (бс 5824)
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 20:03 или резистори каторие стайат на командними дарошках. |
| Paganel 26/11/2010 19:13 |
| Серж66 26/11/2010 21:27 |
Paganel, нужно потом дороже ремонт выходит ![]() |
