АМ Hyundai H-CDM8035 - не включается | |||||
| Rockets 04/01/2010 13:43 |
При включении дисплей загарается на на 1-2 секунды и гаснет.Внешний осмотр печатки и прозвонка деталей ничего не дали-все вроде целое.Единственно с U2-AT1796 со 2 ноги нет напруги 5,6В .Остальные напряжения все в норме -12В,5В,9В.Сброс ничего не дает. |
| Freddy 04/01/2010 16:37 |
http://remont-aud.net/load/76-1-0-1289 |
| Rockets 04/01/2010 17:47 |
Freddy и что мне эта схема дает она совсем от другой магнитоллы? |
| GruVital 04/01/2010 18:36 |
Rockets, Как генерация на кварцах? |
| Серж66 04/01/2010 18:53 |
Rockets, а что стоит посмотреть H-CDM8030 модель, думаю они не сильно разбегаются. |
| Rockets 05/01/2010 08:10 |
У меня генератора нет так что какая генерация не знаю,а схема есть родная. |
| Freddy 05/01/2010 09:07 |
Ну промазал маленько
Генератор тут без необходимости, а если схема есть, то тут уж дело техники....посмотри чем управляется твоя U2-AT1796 и почему нет на выходе напруги. |
| Rockets 05/01/2010 11:32 |
Посмотрел схему AT1796 выдает напряжение для управления CD ПРИВОДОМ и больше никуда не идет-выходит пока АМ не вкл.напруга на ней не появится. |
