АМ MP3 Pioneer DEH-P6700MP - перестала включаться
terrarist
10/01/2010 11:40
Пришла в ремонт с дефектом кинематики, не ходила линза в следствии смещения шестерней...
проблема была устраннена довольно быстро. Далее, в разобранном виде кинематики (без крепежных частей) запустил, все пошло без проволочек. в таком же виде все погонялось, все норм...
Дальше собрал кинематику (естественно с отключенным питанием и выдернутым шлейфом), поставил все на свои места... включаю - ноль реакции...
Ну и тут уж пришлось копаться в электроники.
как выяснилсь не приходит 5,2в на панель, также нет 8в на выходе крена IC911. Но возможно так и надо, потому что нет команды с проца PE5468A... Его к сожалению заменить нечем...
Пытался запускать без микросхемы усиления (вдруг ее закоротило случайно), результат тот же.
Что посоветуете?
Freddy
10/01/2010 13:22
Еще раз все препроверить в сборке.
terrarist
10/01/2010 15:33
Сборку полностью заново перебирал..
Но магнитола не дает никакой реакции, что с приводом, что без оного...
все таки подозреваю электронную составляющию.
Где то на форуме читал, что у кого то такая реакция была от того, что вышибло статикой... С трудом верится, но все же, возможно ли?
jurij+
10/01/2010 17:07
Аппарат не видет панель.
terrarist
10/01/2010 17:45
вполне возможно...
завтра на работе буду, отпишусь на каких контактах в панель приходит напряжение а на каких нет...
может я не достаточно емко изложил, но и советы пока мягко говоря размытые 8/
jurij+
11/01/2010 02:45
Какие точные советы можно дать при некоректной сборке аппарата?
Тебе видней что получилось при (после) сборки его в "кучу"
terrarist
11/01/2010 09:01
по токам:
На разьеме к панели НЕТ заявленных по схеме:
на 2 ноге 5,2в
на 5 ноге 7,5в
на 10 (ILB) ноге 8в
замеры проводил что с СДприводом, что без, что с панелью, что без - результат тот же..
отсюда вопрос, что еще возможно проверить? или все же проц?
и какие замеры снять с проца, чтобы прояснить жив он или мертв?
jurij+
13/01/2010 18:30
Так спешишь проц похронить?
Сделай простой тест.
Сними панель,нажми микрик наличие панели и дай аппарату диск.
Если затянет и начнёт проигрвыать то, смотри мой первый ответ.
sanich
23/01/2012 10:50
При указанной неисправности только тщательная проверка и замена неисправной кнопки управления передней панели может решить проблему.Часто распространенная неисправность и не только на автомагнитолах.
