AM MP3 Pioneer DEH-4700MP - не включается
А.Димитрий
21/01/2010 16:12
Принесли сей майфун с полным комплектом горелых деталей, судя по всему от перенапряжения(стоял в Камазе). Заменил микруху усилка TDA7384. поменял два диода защиты по питанию. Заменил стабилизатор напряжения NJM2388F84(родной не нашел, поставил КА78R08). Подал питание, панелька не реагирует, замеры показали отсутствие напяжений 12в, 5в на панельку. Так-же отсутствует напряжение 8.4в на выходе с КА78R08. Проц. стоит РЕ5459А. Дальнейшие поиски без схемы не имеют смысла. На сайте нужной не нашел. Дают ссылку на сайт remont-and.ucoz.ru, схема нужная есть, но скачать не могу, ссылка не активна. Какие будут мысли?
Paganel
21/01/2010 16:54
А.Димитрий писал:
ссылка не активна...
Очень даже активна, только что проверил...
Santei
22/01/2010 12:32
Мысль одна,для начала зарегестрируйся там.Paganel, Кому как не тебе об этом объяснить надо было смех
Ну для начала следует замерить на входе и на её управляющем выводе.
Paganel
22/01/2010 13:10
2 Santei
Я А.Димитрий всё в ЛС сказал... голливудская улыбка
