А/М KENWOOD KRC-V879R конфликт между массой и тюнером | |||
| Umkalab 25/01/2010 18:35 |
Итак, начну.
Принесли сие чудо за так, на запчасти типа. Ковырять сразу его не стал, отложил на полку. Потом руки зачесались... Вскрыл, осмотрел. аппарат не включался даже. Нашел BA6238A с дыркой во лбу, поменял. Она управляет моторами от кинематики и отвечает за выезд передней панели. Результата 0. Поковырял дальше, наткнулся на лопнувший шлейф, сэмулировал его проводами от IDE шлейфа, майфун завелся. На дисплее пишет TRANSFERING потом [ ] и всё. разобрал его полностью, снял заднюю железную стенку, и майфун завелся. Волны ловит, играет EQ пашет. В общем все в норме. Ну обрадовался конечно. Собрал обратно а он мне опять TRANSFERING потом [ ] Мляяяяяя.... снял стенку играет, ставлю, нет. Кидаю щуп от мультимера на корпус тюнера, другой на общий провод или корпус а он мне 5,01 показывает причём в вольтах Соединяю тюнер с массой и после вкл/выкл питания опять TRANSFERING. Ключи проверил, до обвязки BA ещё не добрался. Может кто сталкивался, отпишитесь. |
| jurij+ 25/01/2010 21:21 |
http://codedradio.info/?i=bn&st=KRC-V879R Нужно отвязать от REMOTE KEY |
| Umkalab 26/01/2010 06:44 |
У меня есть от него пульт, синенький такой. Но никак не мог подумать что дело в нем. Спасибо, попробую.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 09:46 На плате место под EEPROM есть, но она там не стоит. Или по шинам подключиться и попробовать почитать, они на камень ведут. |
| Серж66 26/01/2010 09:26 |
только сейчас понял, что автор попутал название магнитолы
Смотри в тюнере.Только прошивать fffffff там не надо, потом прошивку просить будешь. Если пульт есть проверь батарейку, если пульт работает направь на магнитолу и нажми кнопку и держи пока не пробежит полоска, потом она ещё раз попросит это сделать... |
| Umkalab 26/01/2010 13:42 |
Серж66 аппарат точно KENWOOD тему просто в темноте создавал... Пультяшкой ещё не тыкал в него, сегодня попробую, отпишусь. А тут и шить то в нем нечего, но шину IC2 нашел |
| Umkalab 26/01/2010 15:35 |
Никуя не работает, вернее работает но не совсем. Пульт 400% рабочий, на фотике видно, да и через комп проверял, команда идёт. Мафон 0% реакции. Как горели 2 скобки после TRANSMIT так и горят.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 18:48 Запустил майфун с отключенной массой от тюнера, нажимаю на поиск волн, а он мне фиг. Подключил массу тюнера к общей, появилось шипение, и начал листать по диапазону. Откл/вкл питание, опять TRANSMIT ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 19:11 Выдул феном тюнер майфуна, он завелся. разобрал его, обнаружил в нем 24С01, сразу вспомнил что Серж66 писал Содержимое почитал с нее, а что с ним делать? На всякий случай прилагаю. |
| Paganel 26/01/2010 16:32 |
2 Umkalab
Эти брелки по ответу - тупые, як двэри. Стреляй из него в район круглой кнопки. Просто прислоняя брелок к морде. Неоднократно. без шуток... |
| Серж66 26/01/2010 16:54 |
такую не делал модель, но по моему в 50 строке нужно изменить одно значение. |
| Umkalab 26/01/2010 17:16 |
Ребята разобрал панель полностью, стрелял и в ИК-приемник, и в кнопку синюю, и в мужика за окном шел который НИФИГА, Ради интереса затер всё FF до адреса 20. А он собака TRANSMIT и всё. Ещё сейчас попробую без EEPROM запустить, чё скажет. Или тереть по 2 байта один за одним. |
| Серж66 26/01/2010 18:43 |
я писал 50 строка с ней работай. |
| Umkalab 26/01/2010 19:22 |
Победил я его... Значит так:
1) Натер я ему 24С01 до блеска (как у кота... )
2) Впаял эти яйца на место. 3) Все. Пульта не просит, радио ловит, масса есть, все пашет. Впаял еще ему на шину 24С01 для точности. Туда где ее нет. Зачем?!?!?! Ну и фиг с ней. Кушать не просит. Осталась последняя проблемка, кто может естественно, отправьте шлейф на него почтой. А то с проводами не так как-то... Сколько стоит, через WMZ переведу. Фото шлейфа прилагаю. Вот ссылка: http://slil.ru/28551305 |
| pabel 26/01/2010 19:25 |
Umkalab, Если не трудно,сосчитай прошивку которая сейчас там образовалась. |
| Umkalab 26/01/2010 20:00 |
А чего ее читать то. Затри старую, впаяй. И увидишь |
| pabel 26/01/2010 20:12 |
Я предполагаю ,если какие устройства будут неисправны то и значения могут быть другими у исправного аппарата и у неисправного. |
| Umkalab 26/01/2010 20:19 |
ааааа. понял. сейчас солью. глянем. Пока все работает
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 00:12 Блин, чет не охота все вновь во флюс марать, только растворителем отмыл. Может потом как нибудь?!?!?! Аппарат не клиента, мой. ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 00:14 Ребята, помогите со шлейфом... ![]() |
| jurij+ 27/01/2010 01:17 |
Umkalab, то что ты сделал это туфта(стёр данные в памяти).Аппарат выключится через 30мин. работы.
И запустишь его только откл. питание или через ресет, и опять на 30мин. Стирание-это кенвудская ловушка для лохов(ничего личного) Дамп править нужно избирательно.
| Серж66 27/01/2010 08:51 |
jurij+, ждём 30 минут и опять начинаем разбираться с начала. ![]() |
| Umkalab 27/01/2010 13:25 |
Блин, ребята. Ну Вы красавцы. 30 минут как бабка отшептала. Сначала думал что защита сработала от перегрева в УЗЧ. А теперь понимаю что нет. Блин. Даже обидно как-то.
jurij+ ты прав, попался в ловушку.
Серж66 ты писал про 50 строку. А что в ней на что менять? Я же в таких делах дуб дубом. |
| Umkalab 28/01/2010 05:23 |
Считал дамп, кто там просил. Выкладываю.
jurij+ Огромное спасибо за подсказку. ![]() |
| pabel 28/01/2010 06:33 |
Хоп,спасибо. |
| Umkalab 28/01/2010 07:51 |
Ребята. 2 часа - полет нормальный. Кто знает, к нему чейнджер от Toyota можно подключить или нет? Тему можно закрывать. |
| jurij+ 28/01/2010 16:26 |
Нет. |
