DNEPR АМ 4351 - механика. | |
| НПР 28/01/2010 20:53 |
Всем привет,помогите разобраться с мехникой,со слов хозяина ктото ему уже менял тама механику,которая после замены не работала вообще,при осмотре обнаружил что были не правильно запаяны провода на движке,перепоял закрутился но не работает автореверс,вернее в одну сторону срабатывает,а обратно нет,по моему она не правильно собрана?и ешо такой момент,при подаче напряжения на магнитолу касету начинает сразу крутить,когда переключаю на приемник то приемник работает,а касету продолжает крутить. |
| Серж66 28/01/2010 23:45 |
смотреть сцепление правильно собрано под подмоточными хернями как их ещё назвать.И тяга с проволочки которая ручной режим делает переключение остально на месте что там нахимичили. |
