АМ Sony DVX-7800 не включается монитор
Ivan8855
30/01/2010 16:30
Доброго времени суток!
Может быть у кого есть в ремонте или в ломе sony dvx-7800. Схему так и не нашел, китаец голимый.
Принесли сказали нет изображения с телевизора и двд. Сигнал потерялся в микросхемке 6287 она просто была впаяна наоборот. Поменял, телевизор работает, двд нет, но звук есть. Полез разбираться и случайно коснулся механизмом платы результат погас монитор. Нашел что сдохло тран-тор smd "015G" но в поисковике все обыскал нечего не получается подобрать.Если не трудно может кто глянет что там еще может стоять уверен что есть что-то другое.
Santei
31/01/2010 11:08
в каком корпусе? на фото не могу разглядеть.
Ivan8855
31/01/2010 12:55
SOT-323
Евгений 125
13/01/2011 21:45
у меня стоит A7m
И еще если не выкинул его. На моем не хватает кое чего завтра зделаю фотки пришлю.
Не откажи в помощи, Заранее спасибо.
pincet
16/01/2011 10:46
DVX-7800 под руками нет, но делать приходилось. насколько помню - ключ это обыкновенный, через него 5в на панель подается с LM2576. там по дорожкам проследить не сложно. вроде-бы так.... улыбка
GruVital
16/01/2011 11:14
Ivan8855, BAV99
Ivan8855
17/01/2011 11:49
DVX-7800 отдал, давно это было. При случае спрошу может не выбросили. По поводу ключа абсолютно согласен, проблема была в том что так и не смог его подобрать, калился сильно когда откроется, а при выключении оставался приоткрытым, вообщем пока колдовал, клиент передумал.
lexhukcha11
19/01/2011 12:51
Р канальный полевик.Я IRF какие то леплю везде,где размеры позволяют.Забыл,какие.Завтра гляну.
GruVital
19/01/2011 15:59
lexhukcha11 писал:
Р канальный полевик..
Откуда такие сведения, что это именно полевик, и в этой модели аппарата? Докажи! голливудская улыбка
lexhukcha11
20/01/2011 15:21
Не факт,что докажу.Просто когда из этой маленькой гадости идёт дым,её уже ни один патологоанатом не возьмётся опознавать.А пока дыма нет,на неё внимания не обращаешь.Тупо ставлю в эти агрегаты FU9024( про IRF извинтяйте).Они в этом месте замечательно работают.Через них 5 вольт на морду идут.А из 5 вольт уже все остальные напруги делаются.Доказать это визуально не могу.А вот то,что эти агрегаты в руках держал,да пожалуйста:
http://remont-aud.net/_fr/65/2057942.jpg
Если уж совсем правда нужна,то есть у меня 2 таких в разборе.Если не забуду,померю.
Stakhan
24/01/2011 16:34
Полевик lexhukcha11 прав. любой P канальный 3А , я делал D15P05 на весу вешал на разъёме от FDD привода
