АМ PIONEER KEH-P7025 искажение звука при громкости | |
| BAHA 16/02/2010 10:09 |
помощь ам при увилечение громкости выше 50 ти звук гудит подскажите что делать? |
| Серж66 16/02/2010 10:58 |
ёмкость по фильтрации поменять в первую очередь. |
| BAHA 16/02/2010 12:32 |
микросхему и ёмкость поменял первую очеред всё также без изменений. |
| n max 16/02/2010 12:47 |
если самовозбуждение-смотри стабилизаторы питающие аналоговую часть на каком-то завышенная напруга должна быть |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2010 13:01 |
А гудит часом не на столе? |
| BAHA 16/02/2010 13:04 |
да на столе питание всё в норме |
| GruVital 16/02/2010 13:07 |
BAHA, БП стабилизированный, мощный? |
| BAHA 16/02/2010 13:12 |
аппарат нормально работает но когда громкость превишает 50 ти и больше по шкале уровня громкосьти фон появляется подскажите пожалуйста с чего надо искать? |
| GruVital 16/02/2010 13:12 |
BAHA, Ты определись, фон (гудение) или искажения |
| BAHA 16/02/2010 13:13 |
БП стабильный
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 15:20 да мощный профисиональный ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 15:23 гудение |
| GruVital 16/02/2010 13:30 |
BAHA, Проводи процедуру проверки, как предложил n max, |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2010 17:49 |
Напряжение питания на выходе МОЩНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО источника померяй когда загудит. |
| ilkhom 09/03/2010 13:51 |
Бывает такое что если минусавой провод слабо соеденен на корпусу |
