АМ СHERY Работа драйвера CD AN4801SB (РЕШЕНО) | |
| horoshcho 21/02/2010 22:55 |
Не работает приводной мотор CD магнитолы Chery.Не вращается диск,мотор цел,диспей высвечивает считывание и ерор.Как проверить драйвер AN4801sb.Нужна ел.схема или таблица выводов. |
| GruVital 21/02/2010 22:59 |
Заполните профиль! Напишите модель данной АМ!
Поможем решить Вашу проблему! |
| Серж66 22/02/2010 08:38 |
если лазер не увидит диск, он не даст команду.
Начинать надо с замера напряжения на драйвере, подкинуть лазер, а потом уже лезть в драйвер. |
| horoshcho 23/02/2010 00:20 |
Напряжения на драйвере замерял - есть но нужно знать по крайней мере на каких ножках драйвера проверять напряжение питания.Сигнал тоесть команду с лазера также осцилографом не словил ни на одной ножке драйвера , знать бы накакую он должен прийти.Пока проверяю лазер. |
| GruVital 23/02/2010 09:26 |
horoshcho, Есть как вариант, посмотреть на схемах МЦ JVC. (точную модель, выложу позже)
Даташита AN4801SB найти не удалось. |
| Серж66 23/02/2010 10:56 |
МЦ JVC модель CA-MXSK1 |
| horoshcho 09/03/2010 03:41 |
Заработал сдюк .Причина была в нарушеном пропае ножки проца st7f . |
