АМ SONY XR-C330 - как правильно собрать ЛПМ? | |||
| FAER 07/03/2010 15:33 |
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ .
ПОДСКАЖИТЕ КАК НАСТРОИТЬ ЛПМ НА АВ SONY XP C -330. НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ 2 ШЕСТЕРНИ А НАСТРОИТЬ НЕМОЖУ.В СОБРОНОМ ВИДЕ ОН ВСЁ ВРЕМЯ ПЫТАЕТСЯ ЛИБО ОПУСТИТЬ КАССЕТУ ЛИБО ВСТАВИТЬ,ЧЕГО ТОЛЬКО НЕДЕЛАЛ НО УМА ДАТЬ НИ КАК .ПОМОГИТЕ ![]() |
| Серж66 07/03/2010 15:44 |
1. поменять размер букв
2.правильно указать название магнитолы. 3.там есть метки дырочки на шасси и на шестерёнках, вот их надо совместить.Программную планку там и так всё видно. |
| FAER 07/03/2010 15:52 |
ДА ИЗВИНЯЮСЬ ПРАВИЛЬНО АМ SONY XR-C330.
СЕРЖ66 А ТОЧНЕЕ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ ИЛИ ПОДКИНУТЬ ССЫЛКУ ГДЕ МОЖНО КАЧНУТЬ СХЕМУ КИНЕМАТИКИ . |
| Серж66 07/03/2010 16:06 |
даю пару часов на
1. пункт если не выполнишь, тема уходит в корзину. |
| FAER 07/03/2010 16:24 |
СЕЙ ЧАС ПОПРОБОВАЛ СОВМЕСТИЛ ОТВЕРСТИЯ НА ШЕСТЕРНЯХ С ОТВЕРСТИЯМИ НА ШАССИ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО НО АМ ВСЁ РАВНО УСТОНАВЛИВАЕТ КАССЕТУ И ВЫТАСКИВАЕТ И ТАК ТУДА СЮДА ПАРУ РАЗ А ПОТОМ ВКЛЮЧАЕТ ПЕРЕМОТКУ И ВЫБРАСЫВАЕТ КАССЕТУ И НАЭТОМ ВСЕ ЕЁ ДЕЙСТВИЯ ПРЕКРАЩАЮТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК?ПЛИЗ |
| Иван Василич 07/03/2010 16:49 |
Вот когда сделаеете то о чем просят.То объясню как это все выстанавливаеться ![]() |
| Santei 07/03/2010 17:07 |
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/audio/66/1378 подробно,с картинками описано. |
| Серж66 07/03/2010 17:36 |
FAER, ты глухой или слепой? |
| FAER 07/03/2010 18:01 |
люди может кто подскажет решить проблему с ам .
как не пытаюсь не выходит.уже выстовил все метки на шестернях а проблема осталась ,грузит кассету и выкидывает пытается промотать её и выкидывает.в чём дело непойму? ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 19:06 я некоторое время отсутствовал здесь.вот наконец я увидел адрес сайта по ремонту
спасибо добрый человек Santei.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 19:09 Серж66 респектеше тебе
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 19:15 Иван Василич благодарю поткинул хороший адрес ![]() |
