АМ soundmax sd-cdm3006 не работает
linar-elektrik
07/03/2010 15:52
soundmax sd-cdm3006 не работает, помогите советами или схемой, заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 17:05
При подачи напряжения на магнитолу, оно пробивает на корпус, в чем может быть проблема?
Sergo47
07/03/2010 16:25
Как понять"оно пробивает на корпус"? Что искры есть? Аппарат хоть вскрывался? Если ничего не понимаете в электронике,то лучше отнести в мастерскую.
linar-elektrik
07/03/2010 16:31
подключаю магнитолу, проверяю тестером, показывает на корпусе напряжение
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 17:32
Схему бы для этой магнитоллы, скорее всего какой нибудь диод пробил
Santei
07/03/2010 16:48
Ну судя повсему имеется ввиду то что при установке общего щупа мультиметра на массу автомобиля,а плюсовой щуп на корпус магнитоллы,мы имеем напряжение улыбка Отгорела дорожка на плате "-" и пробит защитный диод. Если этого нет,не лезь дальше.
linar-elektrik
07/03/2010 16:59
А в коком месте этот диод стоит?
Santei
07/03/2010 17:10
на плате,рядом с разъемом.Он большой,его сразу заметишь. смех
linar-elektrik
07/03/2010 17:26
Пре много благодарен, ща полезу разбирать магнитолу
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 18:31
А какие надписи на нем есть?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 18:47
как он обозночается на плете?
GruVital
07/03/2010 17:57
linar-elektrik, У вас есть хоть какой нибудь опыт, по ремонту радиоаппаратуры? Складывается впечатление, что вы просто халявщик?!
Santei
07/03/2010 18:05
Похоже что чел автоэлектрик.Решил халтурку срубить. смех подмигивание
Sergo47
07/03/2010 20:48
Santei, я об этом упомянул улыбка
linar-elektrik
07/03/2010 23:11
Я не автоэлектрик и не халявщик, я электромонтажник, просто как то у меня в морозы не завелась машина, я ее прикурил и после этого у меня перестала работать магнитола, решил своими силами сделать ее, вот так
За помощь спасибо завтра пойду в магазин электроники и куплю диод
Иван Василич
08/03/2010 06:50
linar-elektrik писал:
я не халявщик
"я партнер" смех смех смех
Серж66
08/03/2010 08:19
чем дальше в лес, тем больше клиентов которые хотят за наш счёт, отремонтировать свою гамнитолу. недовольство, огорчение
Иван Василич
08/03/2010 09:20
Серж66 писал:
В принципе пусть лезут.Этот ремонт(замена диода и востановление дорожки)много денег не принесет
А вот когда наковыряют-то стоимость увеличиваеться в разы (при отказе от ремонта оплачиваеться диагностика что в принципе компенсирует стоимость работы). Серж66, Разве это плохо? подмигивание
GruVital
08/03/2010 12:12
Походу диодом и дорогами не обойдется!
411i6470r
08/03/2010 16:13
GruVital писал:
вот, стопудосово... наверняка там же ещё и усилитель в уголь, и стабилизаторы по питанию, а возможно - ещё что поо серьёзнее дальше...
Если у вас нет опыта в ремонте аудоаппаратуры - не уродуйте мафон, отдайте мастеру !!!
