АМ prology dvd-510 - тупит (РЕШЕНО)
makar.i
14/03/2010 10:15
проц управления с наклейкой dvd 703e v.1.03
аппарат тупит на управления с пульта , сами команды проходят а вот инфа о их выполнении на дисплей выходит "тормозом" и еще не управляется с энкодера(цепь проверена , энкодер менял ) громкость (с пульта управляется )
iga
14/03/2010 11:00
Очень похожая неисправность и на почти таком же аппарате. в итоге "дело" оказалось в пистонах.
makar.i
14/03/2010 11:21
пистонов на основной плате нет ! на плате дисплея ...да но цепь энокодера проверена . клиент сказал что якобы само собой пропало . хотя мало верится . до этого небыло подсветки дисплея!!!(кто то делал и не сделал улыбка ) вот думаю и убили в тот раз
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 15:29
спасиб дружище .. пинка дал улыбка кажися нашел в чем дело .
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 15:30
отрезал питание от sc 75823e энкодер зараработал
iga
14/03/2010 12:24
makar.i, я про блочёк дисплея говорил... там проблема.
makar.i
14/03/2010 14:40
да , думаю проблемма в драйвере дисплея . кондер на 56 н поменял . таже фигня надо пробовать менять lc75823 она садит основной проц. при отключенном питалово с нее. энкодер начинает работать
makar.i
29/05/2010 06:24
пришла наконец то lc75823 - перепаял - всё ОК! (самое интересное , что. подключал панельку к другой похожей магнитоле , несмотря на то что на дисплее были кракозябры , энкодер работал)
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 10:27
нона пометить РЕШЕННОЙ)))
