AM MP3 Kenwood KDC W312 Переполюсация | |||
| jurgeeen 14/03/2010 14:49 |
Доброе время суток.Сделали переполюсацию на данной магнитолле,после отдали "Дяде Ване" на ремонт,спустя месяц забрали так же неисправную.При осмотре обнаружилось что выгорел диод "2" и Нет Микросхемы "1",которая крепится у задней стенки к родиатору.Что за микруха неизвестно.Если кто знает прошу помочь. |
| Серж66 14/03/2010 14:56 |
tda7384 и им подобные
KKZ09Z это оригинал |
| jurgeeen 14/03/2010 15:04 |
Возможно что она сгорела при переполюсации? |
| Серж66 14/03/2010 15:08 |
ДА
полный оналог KKZ09 --- TB2904HQ ставь то что выше написал tda7384 7386.... |
| jurgeeen 14/03/2010 17:27 |
Спасибо!Завтро попробую,отпишусь! |
| jurgeeen 15/03/2010 12:43 |
У меня ещё вопросик.Почитал на форумах ставят TDA7560A при этом первую ногу цепляют на корпус а не в гнездо на плате,По характеристике она помощнее будет. Можно ли так зделать в моём случае? |
| 411i6470r 15/03/2010 12:51 |
TDA7560A - да, спору нет, но она дроже порядком будет. лично я ставлю TDA7385 - тоже прекрасно подходит, и дешевле. (по крайней мере - кому ставил - слушают, и повторно не приносят) |
| jurgeeen 15/03/2010 12:54 |
Спасибо!Всё понял. |
| jurgeeen 17/03/2010 16:44 |
Доброе время суток!задам ещё вопросик,а TDA 7560 подойдёт?если да то как её ставить?там всего 25 ног,так же как у 7385 |
| Серж66 17/03/2010 18:48 |
подойдёт, только переплатишь, оригинал не продают, ставь 7386 и спи спокойно. |
| jurgeeen 17/03/2010 19:11 |
а там по краям остаются 2 пустые ячейки,с ними как быть? |
| Серж66 17/03/2010 19:13 |
забудь за них |
| Santei 18/03/2010 00:53 |
Похоже этот дядя Ваня от тебя отличается лишь отсутствием доступа к интернету,а по уровню знаний ты не далеко продвинулся. Серж66, Извини за флуд,просто зацепило... |
| bitick 19/07/2010 16:20 |
При отключенном зажигании сильно греется микросхема (на картинке в первом посте обозначена цифрой 1). Я так понимаю, что ее на замену, или проблема может быть в чем-то другом? Спасибо заранее за ответ. |
| GruVital 19/07/2010 16:52 |
