JVC KD-G847 замена процессора | |||||
| mediat 15/03/2010 15:01 |
Автомагнитола JVS KD-G847.При переполюсовке вылетел стабилизатор напр.AN34001A/трещина на корпусе/.При замене на аналог-греется сильно проц.Нашел донора KD-G747/нет панели/.Подойдет-ли плата проц. от данного девайса?А если переставить панель на 747 базу.Дайте пожалуйста дельный совет. |
| pabel 15/03/2010 16:00 |
А схема есть на JVS KD-G847 ?. |
| mediat 15/03/2010 16:15 |
Нет-схема отсутствует. |
| VikBel 15/03/2010 22:02 |
Присутствует http://archive.espec.ws/section397/file19676.html |
| western 17/03/2010 13:37 |
Не факт что проц сдох, прозвони диоды .(один из них сдох)
было такое на пионере! |
| Santei 22/10/2010 06:59 |
На дживах такого не бывает.Проц вылетает в 100% случаев,при пробое микросхемы стабилизатора. |
| mestizo 24/10/2010 13:43 |
+стопицот.Мне еще не один Дживас не попался у которого после преполюсовки выжил проц, их у меня уже стопка валяется.А проце нема ни де, а если е то цена выше майфуна будет ![]() |
| Гуга 24/10/2010 15:16 |
| 411i6470r 24/10/2010 21:55 |
ребят. было такое ! дживис 437 выжил после перенапряжения дикого !! (сняли акк при работающем двигателе, сколько при этом с генератора пошло - не известно..) в дживисе при этом - в ромашку кондёр на 16 вольт, в уголь усилок TB2904, в хлам (на три части развалился) стабилизатор AN80T71.. но проц выжил !!! после замены усилка и стабилизатора - аппарат включился ... но звука не было .. сдох цифровой эквалайзер/темброблок/регулятор громкости ВА4345, который ни где не найти ...
тем не менее, центральный проц живой остался !!! |
| VikBel 29/10/2010 23:04 |
Я находил. И думаю, что ещё можно найти |
| 411i6470r 31/10/2010 18:29 |
VikBel, в моём регионе это ООооочень проблемматично |
| VikBel 31/10/2010 18:48 |
Почту в твоём регионе отменили? |
| 411i6470r 31/10/2010 19:51 |
почта то работает =)) но оконечная стоимость микросхемы, вместе с пересылками и всем прочим .... какбэ клиент не отказался .. кстати, аппарат уже весьма давненько у меня ночует... Ну если уж заговорили об оном - можно узнать, сколько в рублях стоимость микрушки данной будет ? |
| Гуга 02/11/2010 19:59 |
KD-G847 AN34001A пополам, а проц жив. |
| Гуга 03/11/2010 10:58 |
Ещё выяснилось что нет звука с CD, сильно греется микросхема PCM1780 аудио ЦАП, а остальное всё работает. |
| Илья48 18/01/2019 22:58 |
Привет всем а когда мне можно будет скачать схему |
