а\м VELAS VC-M514 неправильное подключение | |||||
| kodiko 19/03/2010 09:38 |
Доброго времени суток. Принесли магнитолу при подключении перепутали провода. сгорел усилитель TDA, вздулся конденсатор. (и по моему ее уже пытались восстановить, т.к. отчетливо видно что на плате не хватает 2 диодов, остались толико ноги от них, которые откусили). конденсатор заменил, усилитель тоже поменял, все функционирует но звука нет. подскажите умные мысли,господа...
п.с. а чесно я в электронике много не понимаю только учусь. по этому убедительная просьба обьяснять все доступно. |
| Серж66 19/03/2010 11:33 |
проверить осцилографом наличие звукового сигнала на линейном выходе, и потом на входе УНЧ |
| kodiko 19/03/2010 12:18 |
проблема в том что такового прибора нетути))) |
| n max 19/03/2010 12:32 |
наушником или другим усилком |
| kodiko 19/03/2010 13:27 |
пробовал подключить магнитолу через другой усилитель, звук есть но на грани слышемости...громкость была прибавлена на максимум. как на магнитоле так и на усилителе
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:37 это кстати может говорить о том что аудиопроцессор в рабочем состоянии? |
| kodiko 19/03/2010 15:55 |
итак господа звук на линейном выходе есть... но через усилитель тда не хочет идти...возможно такое то что мне продали неисправный тда? |
| n max 19/03/2010 16:14 |
на тда ещё пару команд должно приходить от проца магнитолы если их нет то даже при наличии сигнала на входе тда не будет усиливать даташит на неё прочитай там описаны все режимы работы тда
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 17:15 команды эти mute и power on |
| Гуга 19/03/2010 19:10 |
Или STAND-BY |
| kodiko 19/03/2010 19:28 |
это я знаю...спасибо |
| Santei 20/03/2010 01:39 |
на 16 выводе конденсатор заодно проверь. |
| Серж66 20/03/2010 08:08 |
Никто не будет тебе обьяснять так что бы ты понял как считаешь для себя нужным, обьясняем на техническом уровне.Если что то не понимаешь пользуйся поиском и больше читай. Смотри согласно схемы, учись читать.Схему думаю скачал. |
| kodiko 20/03/2010 09:44 |
прочитал...каким образом мне проверить идет ли сигнал на mute? без помоши осцила???
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 10:47
я имел в виду обьяснять на нормальном языке, пусть даже техн. просто иной раз люди пишут такое что без бутылки не разберешься)). п.с. спасибо за понимание... |
| Santei 20/03/2010 09:56 |
с помощью мультиметра.
| kodiko 20/03/2010 10:31 |
| Santei 20/03/2010 10:35 |
похоже именно так.Иначе бы уже давно поиском воспользовался и не пришлось бы вопросы задавать. |
| kodiko 20/03/2010 12:14 |
Santei, раз уж ты мастер, ответь мне на такой ламерский вопрос. так как у меня нет осцила обходиться приходиться мультиметром. а вопрос следущий: с аудипроццессора выход на 4 канала, каждый идет через резистор и 1 конденсатор, до конденсатора напяжение 3.6в после него 0 это может горворить о том что конденсатор умер? |
| Santei 20/03/2010 12:53 |
нет.Так и должно быть.Какие тебе можно давать советы,если ты даже не написал какая микросхема УНЧ.Тут люди должны гадать? |
| kodiko 20/03/2010 12:59 |
| Santei 20/03/2010 13:00 |
Неужели трудно мультиметром,замерить напряжения на входах УНЧ,или впадлу. |
| kodiko 20/03/2010 14:17 |
господа всем спасибо, проблема устранена. была неисправна тда7384 (брак продали в магазине). |
