Prolodgy KXD-200 Не работает дисплей автомагнитолы. | |||||
| Qaz74 23/03/2010 13:25 |
при включении неотображается информация на дисплее
звук есть на кнопки реагирует подсветка есть не регулируется звук схему нашел но она полная у меня в авеомагнитоле половины нет lcd sl10rdslcd в панельке сеоит sc75823 proc rs8802-006 не могу найти информацию по нему help plizzzzz |
| Серж66 23/03/2010 18:40 |
осцилографом проверить где теряется сигнал. |
| Santei 23/03/2010 22:53 |
Я бы сказал что виновата она,если бы не
| Qaz74 24/03/2010 09:40 |
что успел замерить
ad2-6v ad1-при подключении панели-6v di-6v ce-0.7v fr clk-6vdo-0.2v vol b-5v при подключении панели 4.5v была авария в подъезде щиток коротнуло так что аж весь подьезд черный благо что основная техника подключена через ИБП а вот осцлику хона был включен без защиты и другого нет |
