А\М Pioneer Deh 2800 MP нет звука | |
| western 24/03/2010 08:43 |
Принесли данный аппарат с диагнозом нет звука !
при разборе обнаружил сильно греется проц и после перестала включаться : был неисправен стабилитрон в цепи транзистора управления питанием .замена стаба восстановила работоспособность магнитолы. Могнитола включается и полноценно фунционирует . Но по прежнему нет звука. Пойже было обнаруженно что нет напряжения на 8 ноге микросхемы "маэстро"(макрировка не читаемая)с которой идут сигналы на усилитель pal007.В итоге транзистор управлющий питанием этой микросхемы и тюнера не открывается без сигнала stby на коллектор приходит 12вольт и ни на базе ни на эмитере нет напруги ка быть в таком случае?? есть мысль подкинуть питание от другого транзистора ?? что скажите?? |
| Paganel 24/03/2010 09:48 |
Есть мысль снять Q923, замкнуть посадочные площадки её pin.3 и 4, и проверить работу оригинального БП... |
| western 24/03/2010 10:21 |
Да прзванивал я эту транзисторную сборку судя по данным мультиметра она еше жива .(а может и нет)
отпаял Q923 нет запуска Q921, перерезаю емитерную дорогу возле транзюка на эмитере появляется напряжение а на базе все также напруги нет. также резал дорожки на тюнер и на маэстро . Подробности позже . |
